  Autodesk REVIT
  ... und wieder Fassaden, diesmal: Riegel
bocad Steel - BIM-ORIENTIERTE PLANUNG UND KONSTRUKTION , eine App
Autor Thema:  ... und wieder Fassaden, diesmal: Riegel (1389 mal gelesen)
seiti
Dipl.Ing. (FH) Freier Architekt
Sehen Sie sich das Profil von seiti an!   Senden Sie eine Private Message an seiti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für seiti
Win10 (64bit) / Revit 2020
erstellt am: 16. Apr. 2007 16:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
sprossen.zip
gerade versuche ich mich an einfachen Fassadenkonstruktionen und irgendwie hauts nicht hin.
Ich möchte in der angehängten Datei die beiden unteren Riegel der Fassade entfernen und gehe strikt nach Anleitung einer Übunslektion vor - aber es will nicht funktionieren: Ich entferne alle Sperren und versuche über die Rasterlinie und den "Segmente entfernen" Befehl den Riegel zu löschen. Funkt nicht.
Was mache ich falsch, hat jemand eine Idee?
Vielen Dank
Seiti
Arbeite ruhig und gediegen, was nicht fertig wird bleibt liegen!
WinXP, SP2 / ADT2005 / Revit 9
MHiermer
Revit Freelancer
Sehen Sie sich das Profil von MHiermer an!   Senden Sie eine Private Message an MHiermer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MHiermer
Win7 64
Revit 2020
erstellt am: 17. Apr. 2007 00:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für seiti 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Seiti,
sei nicht so sparsam! Mach mal die Fassade größer und setze ein paar mehr vertikale Pfosten ein, dann gehts besser  !
Der Grund, warums im Beispiel nicht geht, ist der, dass Du ja hier nicht einzelne Segmente verbindest, sondern eine Rasterlinine löschst. Das "Segmente verbinden" Werkzeug ist eher dafür gedacht, in einem großen Raster zwei Fensterfelder zu einem Türfeld zu verbinden (Zum Beispiel). Bei einem so kleinen "Fassadenschnipsel" wie im Beispiel, ists besser, einfach eine leere Fassade zu erstellen und dann die Pfosten über den Befehl "Fassadenraster" manuell einzufügen. So würds zumindest ich machen.
  Max
