  Autodesk REVIT
  Geländer auf geneigter Fläche
Autor Thema:  Geländer auf geneigter Fläche (3991 mal gelesen)
gsus123
Sehen Sie sich das Profil von gsus123 an!   Senden Sie eine Private Message an gsus123  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gsus123
erstellt am: 12. Apr. 2007 17:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein Problem mit Geländern...
Ich möchte ein Geländer auf einer geneigten fläche erstellen, das Geländer ist aber immer horizontal, drehen in die richtige Neigung kann ich es auch nicht. Habe schon versucht, mit Referenzebenen zu arbeiten, aber das klappt auch nicht.
Zudem ist die Fläche, auf dem das Geländer stehen soll, ein generisches Modell (könnte sein, dass das ebenfalls mitspielt, warum es nicht funktioniert).
Kann mir jemand sagen, wie man ein solches Geländer erstellt?
MHiermer
Revit Freelancer
Sehen Sie sich das Profil von MHiermer an!   Senden Sie eine Private Message an MHiermer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MHiermer
Win7 64
Revit 2020
erstellt am: 12. Apr. 2007 17:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gsus123 10 Unities + Antwort hilfreich
probiers mal mit "Basisbauteil festlegen". Den befehl findest Du in der Entwurfsleiste wenn Du ein Geländer bearbeitest. Klicke den Befehl und wähle dann das Bauteil aus, auf dem das Geländer stehen soll.
  Max
gsus123
erstellt am: 12. Apr. 2007 17:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Den Befehl hab ich auch schon probiert, der funktioniert aber nicht, da meine Grundfläche, auf der das Teil stehen soll, nicht anwählbar ist. bin bischen über die anderen Bauteile mit der Maus gefahren, da wurde nur ein Treppenobjekt gehighlightet...
ich bin ratlos
MHiermer
Revit Freelancer
Win7 64
Revit 2020
erstellt am: 12. Apr. 2007 21:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gsus123 10 Unities + Antwort hilfreich
... stimmt, Projekt-Familien werden nicht erkannt, auch nicht, wenns als Geschossdecke definiert ist :-(.
Lösungsmöglichkeit: Modelliere Deine geneigte Geschoßdecke mit Hilfe der Neigungspfeile im Befehl "Geschoßdecke". Also die Kontur über Linien beliebig festlegen (geschlossene Schleife muss es halt sein) und definiere die Neigung über den Befehl "Neigungspfeil" (in der Entwurfsleiste). So erhältst Du eine "echte" Geschoßdecke die geneigt ist und als Basisbauteil wieder erkannt wird :-).
  Max
gsus123
erstellt am: 13. Apr. 2007 08:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Optimal Max!
Das ist eine gute Lösung, an das hab ich noch gar nicht gedacht...
Ich habs gestern noch anders hinbekommen, zwar eher hinbeschissen, aber egal Hab ne Treppe auf die Länge der geneigten Fläche erstellt, da wird ja automatisch ein Geländer erzeugt, und dann die Treppe ausgeblendet.
Danke,
Matthias
MHiermer
Revit Freelancer
Win7 64
Revit 2020
erstellt am: 13. Apr. 2007 09:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gsus123 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Matthias,
nette Idee
Wenn Du dazu die "Rampe" benutzt, gings vielleicht auch...
  Max
