  Autodesk REVIT
  Beim Rendern werden Oberflächen nicht dargestellt
bocad Tower - DER MARKTFÜHRER IM DIGITALEN MASTBAU , eine App
Autor Thema:  Beim Rendern werden Oberflächen nicht dargestellt (2416 mal gelesen)
AndiAnna
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von AndiAnna an!   Senden Sie eine Private Message an AndiAnna  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AndiAnna
Windows XP Prof, AutoCad LT 2005
erstellt am: 12. Apr. 2007 10:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin REVIT-Neuling (bisher ACAD LT05, jetzt REVIT 9.1).
Ich habe hier eine Innenraumszene gerendert, Flur mit Lichtquellen, etc. Es schaut beim Rendern auch recht gut aus, allerdings ist das ganze Bild nur in Graustufen, obwohl für den Boden bei den Eigenschaften und der Belagsschicht bei Accu-Render eine Textur ausgewählt ist.
Was mache ich falsch?
Vielleicht kann mir jemand helfen, Danke Gruß Andi
MHiermer
Revit Freelancer
Sehen Sie sich das Profil von MHiermer an!   Senden Sie eine Private Message an MHiermer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MHiermer
Win7 64
Revit 2020
erstellt am: 12. Apr. 2007 17:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AndiAnna 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andi,
ist die Textur evtl eine Selbstdefinierte und wurde die Datei verschoben, sodass Revit nicht mehr auf den Pfad zugreifen kann? Wäre eine Möglichkeit. Eventuell mal in den Optionen unter Rendern die Pfade überprüfen.
  Max
EDIT: Oder auch mal zum Testen neue Materialien zuweisen. Geht das?
[Diese Nachricht wurde von MHiermer am 12. Apr. 2007 editiert.]
AndiAnna
Architekt
erstellt am: 13. Apr. 2007 11:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Max,
danke für deine Anwort. Das Problem hat sich mittlerweile erledigt.
Ich habe schlicht und ergreifend zwar für das Bauteil eine Textur ausgewählt, aber nicht für die sichtbare Oberfläche...
Danke und Gruß Andi
