  Autodesk REVIT
  Jpeg bilder in Revit
bocad Metallbau - BIM-ORIENTIERTE PLANUNG UND KONSTRUKTION , eine App
Autor Thema:  Jpeg bilder in Revit (2312 mal gelesen)
Mangrove
Sehen Sie sich das Profil von Mangrove an!   Senden Sie eine Private Message an Mangrove  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mangrove
Win 7 x64 Intel i7 3,5 Ggz, 16GB,
Quadro K 2000
Acad 2016
Acad Architecture 2016
Revit 2018.2 R2
erstellt am: 05. Apr. 2007 12:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kann mir jemand einen Schnellkurs für Bildimporte geben ?
Bis jetzt habe ich folgendes vestanden :
1. Mit der Funktion Bildimport werden die Bilder immer mit 72 dpi importiert, egal welche größe sie in der Originaldatei haben.
2. Die Bilder werden einmal geladen und können nicht neu geladen werden wie z.B. revit oder autocad datein.
3. Es gibt keine spezifischen Ort um die Bilder aufzubewahren. Man kann sie nur auf eine Ansicht oder ein Layout importieren (im Gegensatz zu den Bildern die intern gerendert werden, und damit auch einen eigenen Ordner besitzen)
So das ist es. Eigentlich wollte ich Bilder mit meiner Revitdatei verbinden und sämliche Änderunge automatisch reinkriegen. Zudem wollte ich die Bilder wie Ansichten verwalten.
Kann man bei Bildern die Auflösung numerisch ändern oder Sie mit der Originalauflösung importieren ?
Kann man bei Bildern nur einen Ausschnitt zeigen (so wie das bei den Ansichten möglich ist ?
Danke für eure Anregungen und Antworten im Voraus
Mfg
Mangrove
Alle Fragen sind es wert gestellt zu werden
MHiermer
Revit Freelancer
Sehen Sie sich das Profil von MHiermer an!   Senden Sie eine Private Message an MHiermer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MHiermer
Win7 64
Revit 2020
erstellt am: 08. Apr. 2007 15:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mangrove 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Mangrove,
die 72DPI sind fix, die Größe kann geändert werden. Bildausschnitt kann prinzipiell über Ansichtsrahmen in der Ansicht gesteuert werden, wahrscheinlich willst Du aber einen Teil des Bildes innerhalb einer Ansicht aublenden? Das könnte man evtl auch über gefüllte Bereiche machen.
Wenn Du das Beispiel und den Verwendungszweck genauer beschreibst, kommen hier evtl auch noch mehr Ideen...
  Max
