 | bocad Metallbau - BIM-ORIENTIERTE PLANUNG UND KONSTRUKTION , eine App
Thema: Temporare Speicherdatein ??? (2223 mal gelesen)
Mangrove Mitglied
 Beiträge: 283 Registriert: 07.02.2007 Win 7 x64 Intel i7 3,5 Ggz, 16GB, Quadro K 2000 Acad 2016 Acad Architecture 2016 Revit 2018.2 R2
erstellt am: 04. Apr. 2007 13:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Revit speichert beim arbeiten jede Datei als temporäre Datei unter dem Namen Haus0001.rvt ab, wenn das Projekt Haus.rvt heißt. Kennt jemand eine Möglichkeit diese Datei anderswo zu lagern als die eigentliche Projektdatei ? Danke für eure Antworten Mangrove ------------------ Alle Fragen sind es wert gestellt zu werden Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Barbara Schurig acadGraph Mitglied
 Beiträge: 1194 Registriert: 06.10.2003 ACA/ADT/ACA 2008-2 AutoCAD 2008-12 Palladio 13+14 BITMAP 12-2007 PALLADIO X 14-2008 Revit 6.1-2008
erstellt am: 04. Apr. 2007 14:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mangrove
Mangrove Mitglied
erstellt am: 04. Apr. 2007 14:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Richtig, Sicherungskopien, ich finde nicht immer die richtigen Begriffe auf Deutsch. Das dumme an der Sache ist, daß man diese Sicherungskopien mit der Originaldatei verwechseln kann. Im unserem Büro, gibt einen Ordner mit den Familen eines Projetktes. Wenn man eine Familie nachladen will und man hat 3 familien in dem Ordner, hat man die Auswahl zwisschen 15 datein. Ein bischen kompliziert die ganze Sache. Mangrove ------------------ Alle Fragen sind es wert gestellt zu werden Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Apr. 2007 14:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mangrove
hallo, man könnte hier ja auch den wert auf 1 stellen, so dass nur eine sicherungskopie erzeugt wird. das ist dann jeweils diejenige datei, die noch einen zahlencode am ende hat. grüße b.schurig Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mangrove Mitglied
erstellt am: 04. Apr. 2007 14:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Und was wäre das Risiko dieser Methode ? Oder anders gefragt, warum werder normalerweise 3 Sicherungskopien erstellt ? Danke für die prompten Antworten Mangrove ------------------ Alle Fragen sind es wert gestellt zu werden Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Apr. 2007 14:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mangrove
hallo, autocad, autocad architectural und architectural desktop arbeiten nur mit einer einzigen sicherungsdatei. in ausnahmefällen sind auch mal die sicherungsdateien defekt, was aber wirklich extrem selten ist. normalerweise gibt es ja täglich/wöchentlich/monatlich eine bandsicherung, so dass man noch auf einen älteren datenstand zurückgreifen kann. daher sollte eine sicherungskopie in meinen augen ausreichend sein. (bisher hatte ich nur eine einzige revit zeichnung, die nicht mehr öffnen wollte und die ist bei der konvertierung in eine neue version in die ewigen jagtgründe gegangen. und hier hat dann die eine sicherungskopie genügt.) grüße b.schurig Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
