  Autodesk REVIT
  Treppe mit genau 40 Grad
Autor Thema:  Treppe mit genau 40 Grad (2480 mal gelesen)
JKeil
Sehen Sie sich das Profil von JKeil an!   Senden Sie eine Private Message an JKeil  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JKeil
erstellt am: 04. Apr. 2007 12:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich arbeite mit Revit Structure 4 und möchte gerne eine Treppe mit exakt 40 Grad verlegen. Leider kann ich die Gradzahl nicht direkt als Parameter angeben. Ich habe lediglich eine Berechnungsregel für die Neigungsberechnung gefunden, deren Parameter ich nicht verstehe. Dorst steht in der Voreinstellung: 2*Stichmaß+1*Tiefe=640, sowie das minimale und maximale Ergebnis.
Wer kann mir diese Berechnungsregel erklären, bzw. weiß was die Parameter bedeuten.
Gibt es irgendwo ein gutes Tutorial zum Thema Treppen ?
Gruß und Dank im Voraus für Eure Hilfe
Jürgen Keil
tmoehlenhoff
erstellt am: 04. Apr. 2007 13:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JKeil 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Jürgen,
eigentlich muss doch für die 40 Grad Treppe das Verhältnis von Steigung zu Auftritt nur tan(40) also 0,839 sein?.
Die Steigung errechnet sich aus der zu überbrückenden Höhe dividiert durch die Anzahl Stufen und der Auftritt ist beim Erstellen der Treppe einstellbar (ggf. Treppenregel ausschalten).
sayonara
Torsten Möhlenhoff
ACAD-Systemhaus Bremen
Alles wirD guT
sleepless
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von sleepless an!   Senden Sie eine Private Message an sleepless  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sleepless
erstellt am: 04. Apr. 2007 13:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JKeil 10 Unities + Antwort hilfreich
die Angabe in Grad ist bei Treppen eher unüblich. Die vorgefundene Formel ist das Idealmaß für Treppen.
Stichmaß ist hier die Höhe der Stufe und Tiefe die Auftrittsbreite der Stufen.
HTH
Tom
[edit: Torsten war mal wieder schneller]
Inoffizielle ADT-Help-Site
Rome wasn't built in a day. But these days we just have one to do so.
[Diese Nachricht wurde von sleepless am 04. Apr. 2007 editiert.]
JKeil
erstellt am: 04. Apr. 2007 14:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Torsten,
Du hattest Recht, vielen Dank.
zu überbrückende Höhe = 3923 mm,
max. Stufenanzahl (nach Kunden-Spec.) = 20.
Daraus ergibt sich die Steigung = 196.15
Der erforderliche Auftritt ergibt sich dann = 196.15 / 0.839 = 233.8
Wenn ich diesen Wert eingebe, ändert sich die tatsächlich die Treppenneigung auf 40 Grad.
