  Autodesk REVIT
  Daten an AVA-Progamm
Von Digital Twins bis Hochleistungs-Computing: PNY präsentiert seine Zukunftstechnologien für die Industrie von morgen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Daten an AVA-Progamm (1022 mal gelesen)
hack
Sehen Sie sich das Profil von hack an!   Senden Sie eine Private Message an hack  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hack
Autodesk building design suite 2013
BauCad K+R,
WIN 7 Prof.
erstellt am: 04. Apr. 2007 12:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann man aus Revit Material-Massen an eine AVA-Software übergeben, und an welche. Wir arbeiten mit Carlifornia (G+W) hier geht es wohl noch nicht !?
Kann mir jemand mehr über Dateiaustausch sagen.
hack
MHiermer
Revit Freelancer
Sehen Sie sich das Profil von MHiermer an!   Senden Sie eine Private Message an MHiermer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MHiermer
Win7 64
Revit 2020
erstellt am: 08. Apr. 2007 17:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hack 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Hack,
leider weiß ich nicht, welche Formate in California importiert werden können. Vielleicht könntest Du da nochmals nachhaken?
Von Revit kannst Du sehr schön die Bauteillisten als  .txt-Dateien exportieren lassen (siehe auch Mangrove´s Beitrag).
Die Einheiten können dabei auch wahlweise deaktiviert werden (in den Eigenschaften der Bauteillisten unter "Format", dann das entsprechende Feld wählen, z. B. Fläche und  bei "Feldformat" das Einheitensuffix abstellen).
Revit erstellt dann eine .txt - Datei, die dann in California importiert und bearbeitet werden könnte. Geht das direkt?
Ansonsten könnte auch eine Möglichkeit sein, über Excel zu gehen. Die .txt-Datei kannst du dort gut einlesen.
Und was dann noch nicht geht, wird über VBA Programmiert ;-).
viele Grüße
   Max
[Diese Nachricht wurde von MHiermer am 08. Apr. 2007 editiert.]
