  Autodesk REVIT
  Freelancer für Familienproduktion?
bocad Steel - BIM-ORIENTIERTE PLANUNG UND KONSTRUKTION , eine App
Autor Thema:  Freelancer für Familienproduktion? (2230 mal gelesen)
marsupilami_9
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von marsupilami_9 an!   Senden Sie eine Private Message an marsupilami_9  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marsupilami_9
erstellt am: 31. Mrz. 2007 13:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Gibt es im Forum vielleicht "hardcore Familienhacker", welche beim produzieren von Familien aushelfen könnent?
Manchmal wäre es gut, ein Fenster oder eine Tür "bestellen" zu können, keine Nuklearphysik aber mindestens flexbare Teile wie z.B. Treppen mit Kunstteinwangen oder Altbaufenster etc.
Wäre ja vielleicht ein kleiner Zusatzverdienst möglich, oder?
marsupilami_9
Architekt
erstellt am: 31. Mrz. 2007 15:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Oder wenigstens welche, die bei der Rechtschreibung helfen können
MHiermer
Revit Freelancer
Sehen Sie sich das Profil von MHiermer an!   Senden Sie eine Private Message an MHiermer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MHiermer
Win7 64
Revit 2020
erstellt am: 31. Mrz. 2007 21:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für marsupilami_9 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thomas,
ja warum denn nicht? Hört sich doch gut an :-). Vom Familienhardcoreler bin ich zwar noch ein Stück entfernt, aber das kann ja noch werden
Ich schick Dir mal meine Kontaktdaten per PM.
  Max
cadamme
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von cadamme an!   Senden Sie eine Private Message an cadamme  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadamme
AutoCAD/ADT 2007/Revit 9.1
erstellt am: 03. Apr. 2007 09:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für marsupilami_9 10 Unities + Antwort hilfreich
hi thomas,
ich glaube für dich die richtige adresse zu haben. schau mal auf die seite www.cmotion.net
das müssen diese familienhacker sein, welche du suchst. sie bieten nämlich genau den dienst an den du brauchst (revit family maker).
lg
cadamme
marsupilami_9
Architekt
erstellt am: 03. Apr. 2007 10:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für den Tipp
Ich habe diese Site schon ein paar mal gecheckt, aber die Tools waren bisher mehr Anküngigungen als Realität, aber ich schau da nochmal rein.Für meine Zwecke ist aber wahrscheinlich ein Freelancer besser, ich realisiere dass es nicht nur um "reine" Familien gehen wird, sondern auch projektspezifische "Einpflege".
Da ich in der Schweiz meine Legosteine aufeinandertürme, kann ich wohl auch wenig von den deutschen Standards profitieren und umgekehrt:-(
Ich werde aber die Optionen mal antesten nach Ostern...
heli-simon
Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von heli-simon an!   Senden Sie eine Private Message an heli-simon  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für heli-simon
erstellt am: 11. Apr. 2007 18:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für marsupilami_9 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo marsupilami_9,
Ich habe für mein Büro gerade neue Fensterfamilien erstellt. Unter anderem mit Rolladen, Festverglasung und vielen Extras welche das eingeben erheblich vereinfacht. Ich könnte bestimmt auch welche für ihre Zwecke entwerfen.
Ich habe mich recht intensive damit beschäftigt und denke so langsam fast jede Art von Fenster kreieren zukönnen. ( ist aber auch wirklich kompliziert mit den Referenzen ect.)
Also, wenn Sie interesse haben, schicken Sie mir einfach eine PM.
Arbeiten um zu Leben?, oder Leben um zu Arbeiten?
Cadworx
Sehen Sie sich das Profil von Cadworx an!   Senden Sie eine Private Message an Cadworx  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cadworx
Autodesk 2008
erstellt am: 20. Apr. 2007 23:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für marsupilami_9 10 Unities + Antwort hilfreich
@marsupilami_9
In der Schweiz ist die Anzahl Revit-Benutzer noch nicht riesig gross, Family-Hacker sind noch dünner gesäht musste ich feststellen. Ich nahm das zum Anlass um mich selbst tiefer in diese Materie einzuarbeiten. Da dies der flexibelste Weg ist, würde ich das dir auch anraten. Bis ich jemandem erklärt habe wie die Familie aussehen soll und wie sie zu funktionieren hat, hab ich sie selber gemacht.
Zu CMotion kann ich nur sagen, wenn es jemand im Griff hat dann der Typ dort. Er hat fast alle Familien in Revit gemacht im Auftrag von Autodesk.
Viele Grüsse aus dem Land der Berge
CADworx
STOPPT Bananensoftware! Software soll nicht erst beim Kunden reifen...
marsupilami_9
Architekt
erstellt am: 26. Apr. 2007 17:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe mich da schon reingkniet und komme recht gut zurecht damit, ich habe jetzt auch eine Lösung (nicht schweizerisch, aber soweit ganz ok ) im Testflug, bisher geht es recht gut.
Jetzt muss ich aber eine Woche in die Ferien....
P.S. Wollte da keinem nahe treten, aber viele WeichwareDinger dauern eben länger als mancher denkt....
Hell
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von Hell an!   Senden Sie eine Private Message an Hell  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hell
erstellt am: 15. Mai. 2007 10:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für marsupilami_9 10 Unities + Antwort hilfreich
Es gibt auch in der Schweiz solche welche dies im Griff haben. So wie es sich anhörte sind sie ziemlich weit mit der Entwicklung eines CH Contents. Die Firma : www.waldertrueb.ch
mmhasse
Sehen Sie sich das Profil von mmhasse an!   Senden Sie eine Private Message an mmhasse  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mmhasse
erstellt am: 16. Mai. 2007 20:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für marsupilami_9 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Hell:
Sehr interessante Information! Weisst du genaueres?
Allerdings wird spätestens seit REVIT 9 CH-Content auf der REVIT Installations-CD mitgeliefert. Ich habe auf der Walder + Trüeb-Seite nachgesehen, und die bieten tatsächlich einen Download an, allerdings nur für REVIT 8.1. Vielleicht erstellen die ja inzwischen den CH-Content für Autodesk.
mmhasse
erstellt am: 18. Mai. 2007 22:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für marsupilami_9 10 Unities + Antwort hilfreich
ich habe unterdessen den erwähnten ch-content (8.1 von walder + trüeb) heruntergeladen und angeschaut. scheint mir ziemlich identisch mit dem auf den neueren cds vorhandenen zu sein, nur das er unterdessen etwas umfangreicher ist.
