  Autodesk REVIT
  Abzugskörper
MuM Multitool for Inventor , eine App
Autor Thema:  Abzugskörper (4925 mal gelesen)
gracy
Sehen Sie sich das Profil von gracy an!   Senden Sie eine Private Message an gracy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gracy
erstellt am: 28. Mrz. 2007 12:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Brauche dringend Hilfe:
Bin gerade dabei, eine Fensterfamilie zu ändern und habe deshalb einen Abzugskörper-Extrusion erstellt. Dieser ist aber weder in Grundrissen, Schnitten, oder 3d zu sehen, ich muss erst mit der Maus suchen, um ihn anzuwählen und kann ihn z. B. nicht ausrichten. Wie kann ich ihn dauerhaft anzeigen lassen? (Sichtbarkeit ist in allen Bereichen angestellt)
MHiermer
Revit Freelancer
Sehen Sie sich das Profil von MHiermer an!   Senden Sie eine Private Message an MHiermer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MHiermer
Win7 64
Revit 2020
erstellt am: 28. Mrz. 2007 13:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gracy 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Gracy,
nachdem man die Abzugsvolumenkörper geschnitten hat, werden sie leider nicht mehr dauerhaft angezeigt, man kommt ums "suchen" nicht recht drumrum. Stört mich eigntlich auch ein wenig. Am Besten findet man die Burschen wieder, wenn man auf eine Kante zeigt, an dem der Abzugskörper und der verbleibende Körper sich schneiden. Evtl auch feste die Tab-Taste einsezten!
Ausrichten: Probier mal nicht den fertigen Volumenkörper auszurichten, sondern die 2D-Skizze, das geht! Alternativ den Volumenkörper anklicken und mit Hilfe der Pfeilchen auf die gewünschte Kante ziehen und abschließen.
  Max
gracy
erstellt am: 28. Mrz. 2007 14:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ok, vielen Dank!
gracy
erstellt am: 28. Mrz. 2007 14:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe übrigens herausgefunden, dass der Abzugskörper doch dauerhaft sichtbar werden kann, und zwar nachdem man den Befehl "Geometrie schneiden" bzw. "nicht schneiden" verwendet hat.
MHiermer
Revit Freelancer
Win7 64
Revit 2020
erstellt am: 28. Mrz. 2007 16:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gracy 10 Unities + Antwort hilfreich
Oh, dann haben wir evtl. noch etwas aneinander vorbeit geredet...
Aber solangs irgendwie funktioniert ists auch recht
Geometrie schneiden: Ganz wichtiger bzw. praktischer Befehl bei Volumenabzugskörpern! So kann z. B. eine projektinterne Familie erstellt werden, in der nur ein Volumabzugskörper enthalten ist. Wichtig dabei: BEVOR man auf "Skizze fertigstellen klickt", muss man diese Familie über "Geometrie schneiden" mit einem Bauteil des Projektes verschneiden. Anwendung könnte z. B. eine Runde Aussparung durch einen oder mehrere Träger sein. Sehr praktisch!
  Max
[Diese Nachricht wurde von MHiermer am 28. Mrz. 2007 editiert.]
