 | Was ist XPlanung? , ein Fachartikel
Thema: Ansichtsvorlagen, Schnittlinienstil, Kernschichtbereinigung (2761 mal gelesen)
Kodat Mitglied Architekt
 Beiträge: 310 Registriert: 27.01.2004 Intel CoreI 5/750 8GB Ram , W7Prof. 64bit Nvidia Quadro 2000 AC 2012 / RAC 2012.sp2
erstellt am: 28. Mrz. 2007 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo. Wie kann ich Ansichtsvorlagen von einem Projekt ins andere übertragen? Wo kann ich die Schnittlinienstile fest einstellen damit sie bei jedem neuen Grundriss, Ansicht sofort richtig sind ? Wer hat Infos zur Kernschichtbereinigung (taucht als Listenfeld in den Schnittlinienstilen auf) ? ------------------ Vielen Dank für jeden Hinweis. Carsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MHiermer Mitglied Revit Freelancer
 Beiträge: 859 Registriert: 26.01.2006 Win7 64 Revit 2020
erstellt am: 28. Mrz. 2007 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kodat
Aber das sind ja gleich 3 Sachen auf einmal! Kein Problem mit CAD´ler-Überraschung! Da hat man Spannung Spiel und Spass auf einmal! Da werden glatt Erinnerungen an meine Jugendzeit wach... Zu den Fragen: Ansichtsvorlagen übertragen geht - wir ahnens schon --> Projektstandards übertragen! Wähle die wundervoll übersetzte (die Übersetzer möchte ich mal gerne Kennenlernen) Kategorie "Vorlagen anzeigen". Logisch oder? :-) Schnittlinienstile: Ja schon in den Sichtbarkeiten unter Schnittlinienstile. Wenn Du da was "dauerhaft", also für andere Projekte umstellen willst, machst Du das halt in der Template. Im Projekt selbst bleibt das ja "dauerhaft". Oder hab ich was mißverstanden? Kernschichtbereiningung: Schau doch mal in der Hilfe, da stehn jede Infos drüber drin. Wenn dann was zwickt, hak hier nochmal spezifisch nach, sonst könnte man viel schreiben ;-). Viele Grüße Max
erstellt am: 28. Mrz. 2007 16:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Max. Ja ich bin halt eben Überraschungssammler. Hatte nur nach Ansichtsvorlagen gesucht und wollte mit Vorlagen nichts unnötiges hineinladen. Kernschichtenber. hab ich nun auch gefunden. Aber .......... Die Einstellung der Schnittlinienstile kann ich im Template einstellen, ok. Nur wenn ich neue Schnitte ziehe im aktuellen Projekt ist alles immer auf Stift 1. Die EInstellung find ich nur über VV , und dann immer umstellen. ------------------ Vielen Dank für jeden Hinweis. Carsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Mrz. 2007 16:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kodat
Hallo Kodat, verstehe. Ist aber auch logisch, denn Du erzeugst ja eine neue Ansicht, in der erstmal keine Ansichtsvorlage eingestllt ist. Also: Im Template erzeugst Du Dir eine Ansichtsvorlage. Das wird im Template gespeichert. Im Projekt selbst erzeugst Du einen Schnitt und wendest dann diese Ansichtsvorlage auf den Schnitt an. Dass man eine bestimmte Ansichtsvorlage sozusagen im vorhinein auf den Schnitt anwenden kann, ist mir nicht bekannt (falls Du das meintest), ich lass mich da aber auch gerne eines besseren belehren, man lernt ja schließlich nie aus . Viele Grüße Max
