  Autodesk REVIT
  Gruppen speichern und in andere Projekte laden ?
bocad Offshore - PRÄZISION FÜR EXTREME ANFORDERUNGEN , eine App
Autor Thema:  Gruppen speichern und in andere Projekte laden ? (1863 mal gelesen)
Mangrove
Sehen Sie sich das Profil von Mangrove an!   Senden Sie eine Private Message an Mangrove  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mangrove
Win 7 x64 Intel i7 3,5 Ggz, 16GB,
Quadro K 2000
Acad 2016
Acad Architecture 2016
Revit 2018.2 R2
erstellt am: 27. Mrz. 2007 17:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Noch eine Frage:
Ich habe in meinem Projekt ca. 15 gruppen.
Schritt 1 : Ich speichere die gruppe 1 als .rvg datei ab (in der Gruppe sind keine untergruppen).
Schritt 2 : Ich versuche die .rvg in ein anderes Projet zu laden und kriege eine Fehlermeldung : ca. eine nicht gültige Datenbeschreibung ist mit xxx.rvg assoziert "Un descripteur de fichier non validé à été associé à xxx.rvg"
Kann mir jemand weiterhelfen ?
Vielen Dank im voraus
Mangrove, der Franzose
Alle Fragen sind es wert gestellt zu werden
MHiermer
Revit Freelancer
Sehen Sie sich das Profil von MHiermer an!   Senden Sie eine Private Message an MHiermer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MHiermer
Win7 64
Revit 2020
erstellt am: 28. Mrz. 2007 09:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mangrove 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Mangrove,
ohne die Datei selbst kann man da eigentlich nchts zu sagen, außer dass das mit dem Speichern und wieder einfügen eigentlich schon funkioniert. Das muss an Deinen Gruppen liegen. Was ist denn xxx.rvg? Da könntest Du evtl nachhaken... Vielleicht ist irgendwas doch verschachtelt?
  Max
Mangrove
Quadro K 2000
Acad 2016
Revit 2018.2 R2
erstellt am: 28. Mrz. 2007 09:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mein wirklicher Name ist Jakob, ich danke noch vielmals für dein Skript.
xxx.rvg steht nur als genereler Name für eine Gruppe. Ich nehme an du hast recht, den mit einer zweiten Gruppe hat dann der import funktioniert. Wobei (aus Sicherheitsgründen) Revit die Türenfamilie bei jedem neuen Import neu benennt (Tür, Tür 1, Tür 2 ... usw.).
Das hilft mir nicht viel weiter, denn die gruppen stellen jeweils einen Typus einer Wohnung dar und ich hatte mir vorgestellt, daß ich damit (sowie bei den Familien) ein komplettes Projekt aktuaisieren kann.
So weit so, so gut.
Vielleicht hast du ja noch andere Ideen zu dieser Problematik.
Mangrove.
PS. Ich habe noch einen andern Beitrag über Dateigrößen verfasst, kônntest du ihn dir auch ansehen ?
¨Vielen Dank für deine Hilfe
MHiermer
Revit Freelancer
Win7 64
Revit 2020
erstellt am: 28. Mrz. 2007 09:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mangrove 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jakob,
ich hoffe das Skript hat Dir weitergeholfen ;-).
Irgendwas stimmt mit Deinen Gruppen noch nicht, denke ich, bei mit klappt das eigntlich soweit ganz gut, Türen werden nicht umbenannt.
Probier mal die Familie nicht erneut zu importieren, sondern nur 1x laden, dann über den Projektbrowser reinzuziehen in die Zeichnung. Vielleicht liegts daran?
  Max
Mangrove
Quadro K 2000
Acad 2016
Revit 2018.2 R2
erstellt am: 28. Mrz. 2007 10:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nochmal Hallo Max,
Habe jetzt leider nicht die Zeit, aber vielen Dank für deine Antwort
Mangrove - Jakob
