  Autodesk REVIT
  Ansichtsdarstellung Geschossdecke
Autor Thema:  Ansichtsdarstellung Geschossdecke (5016 mal gelesen)
mautho07
Sehen Sie sich das Profil von mautho07 an!   Senden Sie eine Private Message an mautho07  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mautho07
Autocad 2011,
BauCad K+R,
Win 7,
Revit 2011
erstellt am: 23. Mrz. 2007 14:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bei meiner Ansicht (siehe Anhang) werden immer die Deckenkanten dargestellt! Kann ich diese ausblenden??
MHiermer
Revit Freelancer
Sehen Sie sich das Profil von MHiermer an!   Senden Sie eine Private Message an MHiermer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MHiermer
Win7 64
Revit 2020
erstellt am: 23. Mrz. 2007 17:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mautho07 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Mautho,
Ausblenden ginge über die Sichtbarkeiten (Kürzel "vg"), wird aber wahrscheinlich nicht zum gewünschten Ziel führen. So wies aussieht gehen die Decken bis Außenkante Wände und wenn die Wände bis UK Decke reichen, hättest Du ein Loch in der Wand...
Besser wird wahrscheinlich "Geometrie verbinden" sein, das ist in der Menüleiste oden rechts (die 2 dunklen vierecke die ineinander ragen). Auf den button klicken, auf die Wand klicken und dann auf die Geschoßdecke klicken. Dann werden die Kanten "breinigt".
  Max
mautho07
Autocad 2011,
BauCad K+R,
Win 7,
Revit 2011
erstellt am: 24. Mrz. 2007 08:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Max,
erst mal danke für die schnelle Antwort!
Ja, die Decke geht bis Außenkante, jedoch sind die Wände schon mit der Decke verbunden über "Geometrie verbinden", wie dus beschrieben hast. Außerdem gehen meine Außenwände jeweils nur über ein Geschoss. Ich denke die Linie wird dargestellt, da die Decke und Wände aus verschiedenen Materialien sind..
Des mit der Sichtbarkeit ("vg") würde mir genügen, die Idee hatte ich auch schon! Es geht mir nur darum, dass ich eine Ansicht ausplotten kann ohne diese 2 störenden Linien!
Aber was muss ich da ausblenden???
Ich kann ja nicht die ganze Geschossdecke ausblenden, dann hab ich ja ein Loch, wobei die Linien dann immer noch vorhanden wären (als Kante der Wände).
mautho
MHiermer
Revit Freelancer
Win7 64
Revit 2020
erstellt am: 24. Mrz. 2007 20:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mautho07 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Mautho,
Ich mach das immer so, dass ich die Geschoßdecke auf "Rohkante" zeichne, also hab ich halt entweder 11.5 cm Mauerwerk als Vormauerung oder auch nur 5 cm "Vormauerung" (bzw. halt dann Dämmungsträger) wenn kein Mauerwerk vorgemauert wird. Somit läuft das Material des Mauerwerks durch und ich kann wieder verbinden, bzw wenn die Mauer eh bis zum Dach durchgeht ist der Fall schon erledigt...
  Max
