 | MuM Steelwork , eine App
Thema: V V (1649 mal gelesen)
BerndE Mitglied Hochbautechniker
 Beiträge: 557 Registriert: 05.07.2003 Revit 2017 ACA 2016 BuildingOne Win7
erstellt am: 14. Mrz. 2007 18:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Forum, gibt es in Revit eine Möglichkeit, mit VV hergestellte Schaltzustände abzuspeichern, um sie später wieder aufrufen zu können? (so ähnlich wie layersicherung in autocad) ------------------ Bernd http://www.eic-raumbuch.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sleepless Mitglied Architekt
 Beiträge: 947 Registriert: 30.05.2004
erstellt am: 15. Mrz. 2007 06:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für BerndE
Kodat Mitglied Architekt
 Beiträge: 310 Registriert: 27.01.2004 Intel CoreI 5/750 8GB Ram , W7Prof. 64bit Nvidia Quadro 2000 AC 2012 / RAC 2012.sp2
erstellt am: 15. Mrz. 2007 09:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für BerndE
Hallo. Zu VV hab ich noch eine Frage. Wie kann ich denn die Kategorie eines Elementes, Kante eines Elementes --- abfragen, antippen oder sonst irgendwie markieren -- und die Kategorie anzeigen lassen? Gibt es vielleicht eine Liste in der etwas mehr eklärt ist wofür die Kategorien verwendet werden ? ------------------ Vielen Dank für jeden Hinweis. Carsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lars Geis Mitglied Architekt
 Beiträge: 346 Registriert: 21.03.2003 Revit Architecture 2015 @ Windows 8.1, Intel Core i7 Q740 1.73 GHz, 8.00 GB RAM, nVidia GeForce GT 330 M 2.00 GB
erstellt am: 15. Mrz. 2007 15:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für BerndE
Hallo, eine Liste, welche Kategorie wofür verwendet wird, gibt es meines Wissens nach nicht - und auch keine Möglichkeit, mit einfachem Anklicken die Kategorie eines Elementes angezeigt zu bekommen (obwohl dies durchaus wünschenswert wäre). Im Großen und Ganzen sind die Namen der Kategorien und Unterkategorien aber sehr "sprechend", in 80% der Fälle kann man sich denken, welche Objekte wohl darauf liegen werden. Wer's genauer wissen will, kommt nicht drumherum, die entsprechende Familie zu öffnen und über die Eigenschaften der einzelnen Extrusionskörper/2D-Elemente die jeweilige Unterkategorie anzeigen zu lassen; bzw. über "Einstellungen > Familienkategorie und -parameter" ausfindig zu machen, zu welcher "Haupt-Kategorie" die Familie zugeordnet ist. ------------------ Grüße aus Darmstadt Lars Geis ABCOM GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Mrz. 2007 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für BerndE
tmoehlenhoff Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Gutzum, CAD-Therapeut und BIM-Priester ;-)
 Beiträge: 2996 Registriert: 14.10.2002 AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das auch gerne mal auf einem Mac :-)
erstellt am: 19. Mrz. 2007 15:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für BerndE
Zitat: Original erstellt von Kodat: ... Wie kann ich denn die Kategorie eines Elementes, Kante eines Elementes --- abfragen, antippen oder sonst irgendwie markieren -- und die Kategorie anzeigen lassen?...
Dazu sollte es reichen die Maus über dem Element zu positionieren (man braucht nicht mal zu klicken, es stört aber auch nicht) und einen kleinen Moment stillzuhalten. Dann sollte eine Info mit Kategorie, Familie und Familientyp am Element erscheinen. sayonara Torsten Möhlenhoff ACAD-Systemhaus Bremen ------------------ Alles wirD guT Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mrz. 2007 15:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für BerndE
Hallo. Es wir doch nur die Oberkategorie angezeigt. Was ich suche ist aber die Kante die dünner dargestellt wird und auf eine Unterkategorie liegt. Oder z.B. bei Stahlprofilen die Kategorie: verdeckte Fläche die man nur durch ausprbieren herausbekommt. Dafür wäre dann die Liste gut. ------------------ Vielen Dank für jeden Hinweis. Carsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mrz. 2007 16:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für BerndE
Von Unterkategorie stand da aber nix  Dazu muss man imho tatsächlich die Familie öffnen, aber darin sollte die Anzeige dann ebenfalls genauso funktionieren und dort wird dann die Unterkategorie angezeigt (sofern denn eine zugeordnet ist). sayonara Torsten Möhlenhoff ACAD-Systemhaus Bremen ------------------ Alles wirD guT Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
