  Autodesk REVIT
  Gelände alt/neu platzieren
bocad Leichtmetall - INDUSTRIELLE DACH- UND FASSADENSYSTEME , eine App
Autor Thema:  Gelände alt/neu platzieren (3278 mal gelesen)
seiti
Dipl.Ing. (FH) Freier Architekt
Sehen Sie sich das Profil von seiti an!   Senden Sie eine Private Message an seiti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für seiti
Win10 (64bit) / Revit 2020
erstellt am: 14. Mrz. 2007 09:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Revit-Masters,
ich möchte in Ansichten / Schnitten neben dem neuen Geländehöhenverlauf auch den alten Verlauf stricheln. Ich dachte mir, ich nehme einfach zu dem neuen Gelände, dass ich durch Anpassen der Höhenpunkte aus dem alten gezaubert habe, das alte Gelände nochmals in das Projekt (mit strg c/v aus nem alten Planstand) hinein. In der "Verdeckte Linie" Darstellung von Schnitten und Ansichten hätte ich dann mittels Detaillinien den alten Geländeverlauf nachgezeichnet um hinterher das reingeladene Gelände einfach wieder zu löschen, denn mehr als die Linien brauche ich ja nicht.
Das Problem ist, dass der Objektfang nicht auf die Kanten der Oberflächen funktioniert und ich darum die beiden Gelände nicht sauber übereinander bekomme.
Habt Ihr eine Idee, wie ich das umsetzen kann - sicher kennt Ihr auch noch ne viel elegantere Lösung.
Vielen Dank im Voraus.
Seiti
Arbeite ruhig und gediegen, was nicht fertig wird bleibt liegen!
WinXP, SP2 / ADT2005 / Revit 9
sleepless
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von sleepless an!   Senden Sie eine Private Message an sleepless  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sleepless
erstellt am: 14. Mrz. 2007 10:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für seiti 10 Unities + Antwort hilfreich
ja gibt eine genz elegante Möglichkeit - allerdings von mir selbst noch nicht ausgiebig getestet.
Erstelle zunächst das alte Gelände und lege es in die Phase Bestand.
Dann wählst du in den Geländewerkzeugen - eingemessenes Gelände. Und folgst den weiteren Fenstern.
So erstellt Revit dann eine neues Gelände in der aktuellen Phase und stellt das alte dann als "Abbruch" dar.
Wenn man will kann man sogar noch eine Bauteilliste erstellen, in der die Differenzen der beiden angegeben werden (+/- Volumen)
Ist in der Hilfe ganz gut beschreiben, bzw. ich glaube es gibt sogar eine einge Lektion dazu.
HTH
Tom
Inoffizielle ADT-Help-Site
Rome wasn't built in a day. But these days we just have one to do so.
seiti
erstellt am: 14. Mrz. 2007 10:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo sleepless,
danke für die Antwort - ich hatte Deinen Ansatz vor langer Zeit mal gelesen, aber dachte immer es wäre hier im Froum gewesen - in der Hilfe hab ich leider nicht gesucht - sorry, werd mich bessern
LG Seiti
