  Autodesk REVIT
  Gewölbe
MuM customX , eine App
Autor Thema:  Gewölbe (3501 mal gelesen)
seiti
Dipl.Ing. (FH) Freier Architekt
Sehen Sie sich das Profil von seiti an!   Senden Sie eine Private Message an seiti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für seiti
Win10 (64bit) / Revit 2020
erstellt am: 12. Mrz. 2007 15:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie würdet Ihr einen Gewölbekeller erstellen? Mit einer profiliertern Wand?
Gruß Seiti
Arbeite ruhig und gediegen, was nicht fertig wird bleibt liegen!
WinXP, SP2 / ADT2005 / Revit 9
sleepless
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von sleepless an!   Senden Sie eine Private Message an sleepless  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sleepless
erstellt am: 13. Mrz. 2007 09:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für seiti 10 Unities + Antwort hilfreich
spontante Idee - eine frei modellierte Wand - über modellieren - erstellen - Wand; da kann man dann frei mit Körpern (und Abzugskörpern) das Gewölbe gestallten.
HTH
Tom
Inoffizielle ADT-Help-Site
Rome wasn't built in a day. But these days we just have one to do so.
Lars Geis
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von Lars Geis an!   Senden Sie eine Private Message an Lars Geis  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lars Geis
Revit Architecture 2015 @ Windows 8.1, Intel Core i7 Q740 1.73 GHz, 8.00 GB RAM, nVidia GeForce GT 330 M 2.00 GB
erstellt am: 13. Mrz. 2007 09:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für seiti 10 Unities + Antwort hilfreich
gute Idee von sleepless - ich würde allerdings eher eine frei modellierte "Geschossdecke" nehmen - das entspricht doch mehr der Funktion eines Gewölbes ...
Grüße aus Darmstadt
Lars Geis
ABCOM GmbH
heli-simon
Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von heli-simon an!   Senden Sie eine Private Message an heli-simon  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für heli-simon
erstellt am: 13. Mrz. 2007 09:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für seiti 10 Unities + Antwort hilfreich
3D-Ansicht.pdf
Wahrscheinlich ist Lars Methode die beste.
Ich hatte bei meinen Revit Anfängen sowas ähnliches mal mit profilierter Wand gemacht, was im Bestimmten rahmen auch geht, hier mal eine PDF zum gucken  . (Wusste da noch garnicht das man dass über Körpern machen kann.)
Arbeiten um zu Leben?, oder Leben um zu Arbeiten?
sleepless
Architekt
ACA 2016, Revit 2016
erstellt am: 13. Mrz. 2007 09:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für seiti 10 Unities + Antwort hilfreich
stimmt - hätte den Vorteil, dass man später noch weitere Wände an dieser "Decke" fixieren kann. Ist aber auch egal, da man diese in-Place Familien auch nachträglich von Wand auf Decke umstellen kann.
Wäre dann auch noch eine fast philosophische Frage, ob ein Gewölbe Wand oder Decke ist, bzw. ob man es in einen Wand-teil und einen Decken-teil unterteilen könnte
Tom
[Diese Nachricht wurde von sleepless am 13. Mrz. 2007 editiert.]
marsupilami_9
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von marsupilami_9 an!   Senden Sie eine Private Message an marsupilami_9  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marsupilami_9
erstellt am: 13. Mrz. 2007 10:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für seiti 10 Unities + Antwort hilfreich
Grange.pdf
Ich habe das mit einer Geschossdecke "erstellen" und dann die Gewölbe kreuzweise als Abzugskörper abziehen gemacht.
Funktioniert ganz gut.
Einziges Problem: Ich kann in den Gewölben keine Leuchten aufhängen, da diese nicht Geschossdecken gehängt werden wollen ???
Mann kann auch keine Türen in die "Wände" einsetzen, da es eben keine Wände sind. Querwände als Wände einpassen geht gut mit "oben fixieren", siehe Bild (Wand geht nur bis Gewölbe)
Ansonsten verhalten sich die Gewölbe ganz friedlich, man kann auch nachträglich die Abzugskörper "feintunen".
sleepless
Architekt
erstellt am: 13. Mrz. 2007 10:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für seiti 10 Unities + Antwort hilfreich
ok ich hi-jacke gearde den Thread, aber die mitgelieferten Leuchten kann man nur in "Abgehängte Decken" einbauen. Wenn man Leuchten in Geschossdecken einbauen möchte, muss man sich einie Famile erstellen, die auf Modell Generisch (Geschossdecken) basiert und dann unter Einstellungen die Familienkategorie auf Elektroinstallation oder ähnlich umstellen.
HTH
Tom
marsupilami_9
Architekt
erstellt am: 13. Mrz. 2007 11:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für seiti 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich hoffe, wir weichen hier nicht zu weit ab, aber es gehört irgendwie dazu:
- Kann es sein, dass man von Geschossdecke nicht "zurück" zu Wand wechseln kann, ich habe das gerade mit meinem Gewölbe versucht, das lässt sich nicht mehr zur Wand umdefinieren.
- Für die Leuchten geht das natürlich mit neuen Familien, die bestehenden aber lassen sich nicht umpolen, oder habe ich da was übersehen.
Ich erlaube mir den kleinen Umweg hier, weil ich denke es ist wichtig, bei aufwändigen Teilen wie einem Gewölbekeller am Anfang das richtige Bauteil (ich denke das ist schon die Geschossdecke) auszuwählen, damit man später "nicht den Kopf anschlägt"
marsupilami_9
Architekt
erstellt am: 13. Mrz. 2007 11:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für seiti 10 Unities + Antwort hilfreich
Gewölbekeller_Wand.pdf
Sorry Leute
ich habe vorher Mist erzählt, bin halt noch Anfänger.
(man muss zuerst Bearbeiten drücken, dann kann im Menu "Einstellungen" die Familienkategorie gewechselt werden)
Man kann die Familie auch von Geschossdecke zurück zu Wand wechseln,
beim Einsetzen von Türen weiss ich allerdings nicht, wie kontrolliert wird dass nicht weitere Gewölbe vor der Tür durchstossen werden. Habe mal das PDF mit dem in eine Wand umgewandelten Gewölbe angehängt, da habe ich in der dritten Wand eine Türe eingesetzt, die hat dann die "davor" liegenden Wände auch durchbrochen. Ich hoffe man sieht was....
(man sollte manchmal zuerst testen...)
seiti
erstellt am: 14. Mrz. 2007 09:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen, vielen Dank für die guten Infos - Wenn ich Euch nicht hätte ...!
LG Seiti
