  Autodesk REVIT
  SpaceNavis und Revit?
PNY startet Upgrade Programm mit einer kostenlosen Garantieverlängerung für NVIDIA RTX PRO Blackwell Grafikkarten, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  SpaceNavis und Revit? (1023 mal gelesen)
Revitor
CADler
Sehen Sie sich das Profil von Revitor an!   Senden Sie eine Private Message an Revitor  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Revitor
W7 / 64 Bit / Revit 2014
erstellt am: 08. Mrz. 2007 14:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
dann frag ich mal hier
Original erstellt von Revitor:
hallo
wann werden die supermegageilen navis den auf revit funktionieren?
Original erstellt von 3Dx-Weiss:
hi,    wenn AutoDesk bereit ist für die Navis eine Schnittstelle in der Revit Software zu implementieren und sauber zu definieren, kann dies möglich werden!
Alles was man träumen kann, kann auch wahr werden.
LG Guenter
wird mein traum war
gruss revitor
Revit, no limit
Barbara Schurig acadGraph
Sehen Sie sich das Profil von Barbara Schurig acadGraph an!   Senden Sie eine Private Message an Barbara Schurig acadGraph  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Barbara Schurig acadGraph
ACA/ADT/ACA 2008-2
AutoCAD 2008-12
Palladio 13+14
BITMAP 12-2007
PALLADIO X 14-2008
Revit 6.1-2008
erstellt am: 08. Mrz. 2007 15:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Revitor 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
was soll das denn sein?
für mich klingt spacenavi nach weltraumnavigation, solange ich aber auf der erde mit revit arbeite, isses nicht nötig
grüße
b.schurig
tmoehlenhoff
erstellt am: 08. Mrz. 2007 22:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Revitor 10 Unities + Antwort hilfreich
Würde ich so nicht sagen. Wenn ich es richtig interpretiere geht es um die Produkte von http://www.3dconnexion.de/  und da die Inventorfraktion die i.d.R. auch heiss und innig liebt, ist es so abwegig für ein Revit dann auch wieder nicht...
sayonara
Torsten Möhlenhoff
ACAD-Systemhaus Bremen
Alles wirD guT
Revitor
CADler
erstellt am: 09. Mrz. 2007 08:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke tmoehlenhoff. war ich doch wohl etwas zu knapp mit den worten.
ging mir auch daru nicht om orbit zu wuseln sondern alias inventor das gebäude oder möbel drehen und zoomen können. die ganze acad palette funktioniert, nur revit nicht. sicher leigt es an der anderen programmiersprache, doch denke ich sollte es kein grossen aufwand sein es zu implementieren, so wie es barbara schurig andeutet.
hat da wer ein guten draht um es mal vortragen zu können?
gruss revitor
Revit, no limit
tmoehlenhoff
erstellt am: 09. Mrz. 2007 11:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Revitor 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich will mich zwar mit den folgenden Vermutungen nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, aber soweit ich weiss, fehlen in der API (also der Programmierschnittstelle des Revit) die nötigen Funktionen (eben das drehen des Modells usw.), die man bräuchte um die Geräte einsetzen zu können und ich vermute weiterhin, dass es auch erst dann klappen wird, wenn Autodesk die erforderlichen Funktionen in die API mit aufnimmt (was vermutlich immer nur mit neuen Versionen durchgeführt werden würde) ...
sayonara
Torsten Möhlenhoff
Alles wirD guT
