  Autodesk REVIT
  Bauteilliste
MuM Steelwork , eine App
Autor Thema:  Bauteilliste (1267 mal gelesen)
Revitor
CADler
Sehen Sie sich das Profil von Revitor an!   Senden Sie eine Private Message an Revitor  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Revitor
W7 / 64 Bit / Revit 2014
erstellt am: 08. Mrz. 2007 14:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo revitlers
sagt mal, die bauteilliste ist ja vertikal (von oben nach unten) gegliedert. gibt es eine möglichkeit diese auch horizontal (von links nach rechts zu gliedern?
mein problem ist, ich möchte eine parameterisierte infos als text aufgliederen, zb:
breite: 100 (parameter)
höhe  : 100 (parameter)
länge : 100 (parameter)
sonnige grüsse revitor
Revit, no limit
BerndE
Hochbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von BerndE an!   Senden Sie eine Private Message an BerndE  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BerndE
Revit 2017
ACA 2016
BuildingOne
Win7
erstellt am: 14. Mrz. 2007 09:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Revitor 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Revitor,
also da sehe ch nur die Möglichkeit, daß Du die Liste nach Excel exportierst und dort transponierst.
http://www.eic-raumbuch.de
Kodat
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von Kodat an!   Senden Sie eine Private Message an Kodat  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kodat
Intel CoreI 5/750 8GB Ram , W7Prof. 64bit
Nvidia Quadro 2000
AC 2012 / RAC 2012.sp2
erstellt am: 14. Mrz. 2007 09:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Revitor 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo.
Es gibt da noch den Listengenerator von CSP. Die Daten in Revit werden dann exportiert und dann in Excel durch ein Zusatzprogramm = Listengenerator sortiert , formatiert usw.
Hatte schon eine Demo. Da waren auch schon Vorlagen für Revit drin.
Die Listen haben dann auch eine ansprechende Optik.
Vielen Dank für jeden Hinweis.
Carsten
Revitor
CADler
erstellt am: 15. Mrz. 2007 14:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hmm, danke für die antworten- war aber nicht die rede von export. ich möchte die auf dme plan sehen und bei jeder änderung eines bauteils in der liste automatisch editiert haben.
immernoch sonnige grüsse revitor
Revit, no limit
Revitor
CADler
erstellt am: 16. Apr. 2007 13:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hierfür noch keine weiteren leser die eventuell andere vorschläge haben?
Revit, no limit
Barbara Schurig acadGraph
Sehen Sie sich das Profil von Barbara Schurig acadGraph an!   Senden Sie eine Private Message an Barbara Schurig acadGraph  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Barbara Schurig acadGraph
ACA/ADT/ACA 2008-2
AutoCAD 2008-12
Palladio 13+14
BITMAP 12-2007
PALLADIO X 14-2008
Revit 6.1-2008
erstellt am: 16. Apr. 2007 13:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Revitor 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
ich denke nicht, dass es andere vorschläge geben wird. die bereits genannten tipps schöpfen alle möglichkeiten voll aus.
grüße
b.schurig
