  Autodesk REVIT
  Verdeckte Bauteile in Ansicht + Dachaufsicht
Renovierung Weser Stadion , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Verdeckte Bauteile in Ansicht + Dachaufsicht (2696 mal gelesen)
Kodat
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von Kodat an!   Senden Sie eine Private Message an Kodat  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kodat
Intel CoreI 5/750 8GB Ram , W7Prof. 64bit
Nvidia Quadro 2000
AC 2012 / RAC 2012.sp2
erstellt am: 04. Mrz. 2007 14:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo.
1.Ich möchte gern in der Ansicht die Verdeckten Kanten der angrenzenden Bauteile sehen. z. B. Die Wandanschlüße an der Aussenwand im M. 1:50. Wir stellen so den Rohbau dahinter dar. Dieser soll gestrichelt werden. Mir ist nicht ganz klar wie die Sichtweise eingestellt wird.
2. Für eine Dach aufsicht möchte ich ebenfalss die Wände unter den Attikablechen sehen. Wie muss das eingestellt werden?
Vielen Dank für jeden Hinweis.
Carsten
sleepless
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von sleepless an!   Senden Sie eine Private Message an sleepless  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sleepless
erstellt am: 04. Mrz. 2007 15:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kodat 10 Unities + Antwort hilfreich
in der Werkzeugleiste gibt es das Tool "verdeckte Linien Anzeigen" 8. oder 9. von links; Damit sollte es klappen.
Bsp. Zuerst das Dach auswählen, dann die darunter liegende Wand.
HTH
Tom
Inoffizielle ADT-Help-Site
Rome wasn't built in a day. But these days we just have one to do so.
Kodat
Architekt
Nvidia Quadro 2000
erstellt am: 05. Mrz. 2007 16:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo.
Habe den Punkt/Knopf entdeckt.
Zur Dachaufsicht: Dort habe ich die VD-Kante fürs Dach hinbekommen.
Bei der 2-schaligen Aussenwand habe ich oben ein Attika Profil eingefügt. Die Kanten darunter kann ich gar nicht auswählen.Es wird mir immer nur die Wand komplett gezeigt.
Auch in der Ansicht geht es nicht. Die Kanten(Wand) hinter der Aussenwand kann ich gar nicht auswählen. Es wir mir auch kein Element gezeigt wie bei z.B. bei den ausgeblendeten Schnittlinien.
Müssen die Wände in di Aussenwände einbinden oder können sie auch etwas dahinter liegend aufhören?
Carsten
sleepless
Architekt
erstellt am: 05. Mrz. 2007 16:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kodat 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn man den Modellgrafikstil temporär von Verdeckt Linie auf Drahtmodell stellt, kann man eigentlich ziemlich viel auswählen (z.B. Wände, die nicht in die Außenwand hineinragen).
HTH
Tom
