  Autodesk REVIT
  Linien / Detaillinien Geschossübergreifen
MuM Multitool for Inventor , eine App
Autor Thema:  Linien / Detaillinien Geschossübergreifen (2795 mal gelesen)
Kodat
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von Kodat an!   Senden Sie eine Private Message an Kodat  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kodat
Intel CoreI 5/750 8GB Ram , W7Prof. 64bit
Nvidia Quadro 2000
AC 2012 / RAC 2012.sp2
erstellt am: 23. Feb. 2007 08:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo. Ich möchte gerne wissen wie ich Linien oder Detaillinien geschossübergreifend darstelle. Beispiel Aussenanlagen.
Da gibt es ja 2 Möglichkeiten: A)Gelände mit Parkplätzen und sonstigem zeichen. B) Linien o. Detaillinien verwenden um z.B die Aussenanlagen zu zeichnen. (Parkplätze, 2d Bäume ....)
So jetzt meine Frage. Wo muss ich diese grafische Darstellung zeichen damit sie in allen Grundrissen verfügbar ist. in meinem Fall habe ich ein EG und ein EG M.1:100 für den Bauantrag.
Die Linien die im EG sind tauchen nicht im duplizierten EG BA auf. Nicht das jetzt der hinweis kopieren m. Duplizieren kommt. ´Das habe ich natürlich gemacht.
Ich möchte jetzt im Grunde nur die doppelte Datenhaltung vermeiden.
Auch einen erzeugten Grundriss kann ich ja nur 1x in einen plan einfügen.( und auch gar nicht richtig übereinander plazieren)
Welchen Lösungsansatz gibt es da ?
Oder muss ich tatsächlich alles doppelt, mehrfach in die Grundrisse( Duplikate) kopieren ??
Gruß Carsten
Vielen Dank für jeden Hinweis.
Carsten
MHiermer
Revit Freelancer
Sehen Sie sich das Profil von MHiermer an!   Senden Sie eine Private Message an MHiermer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MHiermer
Win7 64
Revit 2020
erstellt am: 23. Feb. 2007 13:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kodat 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Carsten,
bei "Duplizieren mit Detaillierung" werden auch Detaillinien mit kopiert. Allerdings ändern die sich natürlich nicht mit. Modellinien tun das schon, sind aber natürlich evtl für die 3D Ansicht störend. Man könnte allerdings mit Filtern das regeln lassen, wenn man will.
Günstig erscheint eine Modellierung in 3d, das kann ich überall schön ein- und ausblenden wie gewohnt und ist nur 1x auch bei duplizierten Ansichten vorhanden.
Falls eine 3D Modellierung trotzdem nicht in Frage kommt, könnte man zum einen noch mit Gruppen arbeiten oder auch über eine DWG.
Haufenweise Möglichkeiten. Für mich persönlich funktioniert die 3D-Varinate am Besten. Hängt aber natürlich immer an den jeweiligen Vorraussetzungen und dem gewünschten Ergebnis ab...
  Max
tmoehlenhoff
erstellt am: 23. Feb. 2007 20:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kodat 10 Unities + Antwort hilfreich
Wobei sich die Modell-Linien ggf. in den verschiedenen Ansichten über die Ansichtseigenschaften je nach Bedarf ein- oder ausschalten lassen und wenn man mag kann man im Einstellungsmenü auch noch weitere Linienstile anlegen.
sayonara
Torsten Möhlenhoff
ACAD-Systemhaus Bremen
MHiermer
Revit Freelancer
Win7 64
Revit 2020
erstellt am: 26. Feb. 2007 14:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kodat 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Carsten,
wenn Du die Daten vom Vermesser als 3D-Daten bekommen kanst, könntest Du sie direkt in Revit einlesen unter Grundstück>Gelände>importierte verwenden. Hier werden dann unter "punktedatei" verschieden Formate angeboten wie CSV oder Ascii Oder Du kannst über "Importexemplar" über Datei>Import importierte Dateien ins Gelände einbinden.
Wenn Du 2D dwg Daten vom Vermesser ins Projekt einbinden willst, dann geht das über Datei>importieren>CAD-Formate recht gut. Du kannst dann im Dialogfeld auswählen, ob die DWG nur in der aktuellen Ansicht sichtbar sein soll, oder in allen Ansichten.
Du könntest auch die DWG dann 3x importieren, z.B Im EG, im KG und im Lagplan, jeweils mit der Option "Nur aktuelle Ansicht".
Also kannst Du eine 2D DWG in einer bestimmten Ansicht importieren, in alle importieren oder auch in einzelne ausgewählte Ansichten importieren.
  Max
Kodat
Architekt
Nvidia Quadro 2000
erstellt am: 26. Feb. 2007 15:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Max.
Danke für die ausführliche Beschreibung. Das hab ich verstanden und auch schon so ausprobiert. Beim importieren bin ich aber da vorsichtig weil man sich schnell das Projekt aufbauscht mit Daten. Wenn es dann mal eine Änderung gibt ist viel anzupassen.
Ich tendiere da eher zu der Lösung mit den Modellinien. Die kann ich mir dann immer noch ausblenden. Habe mir vom EG Duplikate gemacht für 100,50 . Dann erscheinen sie auch überall.
Im OG nicht, aber das liegt glaube ich an der Sichttiefe.
Die 3D Daten vom Vermesser einzulesen, hmm, hab ich noch nicht ausprobiert. Ich denke das geht bei einem nicht bebauten Gelände ganz gut. Bei schon bebauten Grundstücken muss dann sehr sorgfältig gemessen werden ( auf der Strasse,daneben auf dem Gehweg) sonst sieht es sicherlich in diesen Bereichen nicht korrekt aus.
Gruß Carsten
Carsten
tmoehlenhoff
erstellt am: 26. Feb. 2007 22:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kodat 10 Unities + Antwort hilfreich
hups, geschossübergreifend? Da habe ich wohl was überlesen, denn im dem Fall sind Modelllinien imho wohl doch nicht die erste Wahl...
Sorry.
sayonara
Torsten Möhlenhoff
Alles wirD guT
