  Autodesk REVIT
  Fussboden
Autor Thema:  Fussboden (1593 mal gelesen)
heli-simon
Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von heli-simon an!   Senden Sie eine Private Message an heli-simon  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für heli-simon
erstellt am: 15. Feb. 2007 09:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Revit-Freunde,
Wollt mal fragen wie ihr denn den Fussboden reinmacht?.
Dies mit der Geschossdecke zu machen fand ich bisher als eine nicht sehr gute Option, weil man dann immer noch alle Innenwände damit verbinden muss, und weil er es überhaupt nicht berechnet.
Ich habe bisher die Decke als Fussboden benutzt, und es klapt auch nicht so schlecht.
Nur mein Problem ist das er dann dummerweise kein Vollumen mehr berechnet, und das ist halt schon bissel nervig.
Gibt es vielleicht noch eine bessere Methode für Fussboden?, oder weiss jemand wie man die Decke für Raumbegrenzung abschalten kann?
Arbeiten um zu Leben?, oder Leben um zu Arbeiten?
Lars Geis
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von Lars Geis an!   Senden Sie eine Private Message an Lars Geis  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lars Geis
Revit Architecture 2015 @ Windows 8.1, Intel Core i7 Q740 1.73 GHz, 8.00 GB RAM, nVidia GeForce GT 330 M 2.00 GB
erstellt am: 15. Feb. 2007 12:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für heli-simon 10 Unities + Antwort hilfreich
es gibt momentan keine Möglichkeit, die Eigenschaft "Raumbegrenzung" bei Decken und Geschossdecken auszuschalten.
Die Problematik, dass das Raumvolumen beim Verwenden von Decken auf 0.00 m³ springt, hängt damit zusammen, dass das Volumen immer bis "UK Decke" ermittelt wird - die Decken bauen sich ja im Gegensatz zu den Geschossdecken nach oben hin auf. Da die UK aber auf dem Rohboden liegt, kommt ein Null-Volumen heraus.
Alternativen:
- mehrschalige Geschossdecke verwenden, dann eben darauf achten, dass die Wände korrekt verschnitten werden.
- den Fertigfußboden ebenfalls als Geschossdecke zeichnen, damit das Volumen wieder von der OK der Geschossdecke aus ermittelt wird.
Grüße aus Darmstadt
Lars Geis
ABCOM GmbH
