  Autodesk REVIT
  Schnittdarstellung von Fenstern im Grundriss
Autor Thema:  Schnittdarstellung von Fenstern im Grundriss (1760 mal gelesen)
BB-Online
Hochbautechnikerin
Sehen Sie sich das Profil von BB-Online an!   Senden Sie eine Private Message an BB-Online  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BB-Online
erstellt am: 14. Feb. 2007 10:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein 2-flügliges Fenster mit Extrusionen erstellt. Nun sehe ich in der Grundrissdarstellung nicht den geschnittenen Rahmen (rechts und links nur das Rahmenprofil) sondern ausschließlich die Draufsicht auf die Extrusion. Beim 1-flügligen Fenster ist die Darstellung korrekt und dieses diente als Grundlage für das 2-flg. Beide Fenster haben auch die selben Ansichtsbereichseinstellungen. Neuzeichnen der Extrusion hat auch keine Besserung gebracht.
Grüße aus dem hohen Norden
Bente
MHiermer
Revit Freelancer
Sehen Sie sich das Profil von MHiermer an!   Senden Sie eine Private Message an MHiermer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MHiermer
Win7 64
Revit 2020
erstellt am: 14. Feb. 2007 11:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BB-Online 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bente,
hast Du die Sichtbarkeiten der Extrusionen überprüft?
Im Famileneditor die Extrusion anwählen und in der Optionsleiste auf Sichtbarkeit gehen. Da sollte dann im Grundriss ein Häkchen gesetzt sein.
Dann könntest du noch in den Eigenschaften der Extrusion prüfen, ob da noch ein Parameter für die Sichtbarkeit gesetzt wurde. Das findest Du in den Eigenschaften der Extrusion in der Rubrik Grafiken bei "Sichtbar". Da ist dann ein Häkchen drin, rechts am Rande des Feldes ist evtl. ein kleines Kästchen, in dem verschiedene Parameter angezeigt werden (falls vorhanden).
eine fertige Vorlage für ein 2-flügeliges Fenster findest du auch in der Bibliothek. Wenn das für Deine Anforderungen nicht passt, könnte es sinnvoll sein, diese Familie zu verändern. Allerdings ist die mitgeliefert Vorlage gar nicht so übel...
  Max
DDD
CAD-Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von DDD an!   Senden Sie eine Private Message an DDD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DDD
Revit 9.1
ADT 2005
Win XP
erstellt am: 14. Feb. 2007 12:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BB-Online 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bente
Ändern Sie doch mal die Schnitthöhe im Projekt.
Vielleicht hilft das.
(Falls die Fenster unterschiedliche Höhen besitzen)
mit freundlichem Gruß
[Diese Nachricht wurde von DDD am 14. Feb. 2007 editiert.]
