  Autodesk REVIT
  Bearbeitungsbereiche
Jetzt verfügbar: NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Bearbeitungsbereiche (1876 mal gelesen)
BerndE
Hochbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von BerndE an!   Senden Sie eine Private Message an BerndE  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BerndE
Revit 2017
ACA 2016
BuildingOne
Win7
erstellt am: 12. Feb. 2007 15:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Forum,
mein Projekt ist in diverse bearbeitungsbereiche unterteilt. zwecks besserer übersicht und kontrollmöglkichkeit würde ich gerne den elementen dieser bearbeitungsbereichen unterschiedliche farben je bearbeitungsbereich zuordnen? geht das? und wenn ja, wie?
http://www.eic-raumbuch.de
Barbara Schurig acadGraph
Sehen Sie sich das Profil von Barbara Schurig acadGraph an!   Senden Sie eine Private Message an Barbara Schurig acadGraph  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Barbara Schurig acadGraph
ACA/ADT/ACA 2008-2
AutoCAD 2008-12
Palladio 13+14
BITMAP 12-2007
PALLADIO X 14-2008
Revit 6.1-2008
erstellt am: 12. Feb. 2007 16:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BerndE 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
da die farben ja über die familien festgelegt sind, gehts meiner meinung nach nicht.
grüße
b.schurig
Lars Geis
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von Lars Geis an!   Senden Sie eine Private Message an Lars Geis  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lars Geis
Revit Architecture 2015 @ Windows 8.1, Intel Core i7 Q740 1.73 GHz, 8.00 GB RAM, nVidia GeForce GT 330 M 2.00 GB
erstellt am: 13. Feb. 2007 12:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BerndE 10 Unities + Antwort hilfreich
bunteBereiche.zip
mit etwas Aufwand geht das doch:
- einen Projektparameter "Bearbeitungsbereich" definieren und diesen allen Bauteilen als Exemplarparameter zuweisen (Über "Einstellungen > Projektparameter")
- Bei den Bauteilen diesen Parameter jeweils mit dem Namen des zugeordneten Bearbeitungsbereiches ausfüllen (z.B. "Aussenwand", "Innenwand", "Möbel"...)
- Nun mehrere Filter definieren die jeweils auf die Einträge in diesem Projektparameter verweisen (Über "Einstellungen > Filter")
- In der gewünschten Darstellung nun über die Sichtbarkeitsüberschreibung diese Filter hinzufügen und für Projektion und Schnitt jeweils unterschiedliche Farben vergeben, oder auch Halbton verwenden.
- siehe auch die angehängte Datei (bitte in *.rvt umbenennen)
Grüße aus Darmstadt
Lars Geis
ABCOM GmbH
BerndE
Hochbautechniker
Revit 2017
ACA 2016
BuildingOne
Win7
erstellt am: 13. Feb. 2007 15:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
muss mich mal damit beschäftigen, ob der erfolg den aufwand wert ist.
aber vielen dank für den tipp. zeig sich doch mal wieder, das der alte spruch "<geht nicht> geht nicht" immer noch zutrifft. U's komen von zuhause (hier komme ich nicht durch die firewall damit)
[Diese Nachricht wurde von BerndE am 13. Feb. 2007 editiert.]
