  Autodesk REVIT
  Datenabgleich Revit -> ADT und zurück
MuM Multitool for Inventor , eine App
Autor Thema:  Datenabgleich Revit -> ADT und zurück (1020 mal gelesen)
Bernd Querbach
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Bernd Querbach an!   Senden Sie eine Private Message an Bernd Querbach  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernd Querbach
erstellt am: 07. Feb. 2007 14:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe mal eine Frage, bei der mir vielleicht der eine oder andere helfen kann.
Wir (Bauträger) arbeiten mit Revit. Unser Wandhersteller arbeitet mit ADT.
Jetzt stellt sich uns beiden die Frage, da keiner das jeweils andere Programm kennt, ob es möglich ist, die Daten irgendwie auszutauschen.
Es geht dabei um eine reine Kontrollfunktion, bei der die Gleichheit beider Objekte geprüft werden soll.
Gruß Bernd
WinXP SP2, Revit 9 Laptop - 2,0 Ghz, 1 GB
Barbara Schurig acadGraph
Sehen Sie sich das Profil von Barbara Schurig acadGraph  an!   Senden Sie eine Private Message an Barbara Schurig acadGraph  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Barbara Schurig acadGraph
ACA/ADT/ACA 2008-2
AutoCAD 2008-12
Palladio 13+14
BITMAP 12-2007
PALLADIO X 14-2008
Revit 6.1-2008
erstellt am: 07. Feb. 2007 15:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bernd Querbach 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
bezieht sich die "gleichheit" auf die abmessungen, die position oder auf den stil.
wenn es um den austausch eines 3d modells geht, dann könnte man es vielleicht mal mit der ifc schnittstelle versuchen.
im revit ist die ja automatisch mit dabei, fürs adt müsste man sich dann eine demo besorgen.
die demo kann 10 tage genutzt werden: http://www.inopso.de/
grüße
b.schurig
BerndE
Hochbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von BerndE an!   Senden Sie eine Private Message an BerndE  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BerndE
Revit 2017
ACA 2016
BuildingOne
Win7
erstellt am: 09. Feb. 2007 09:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bernd Querbach 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn es um den reinen abgleich der inhalte geht, also das rein visuelle prüfen, dann kann man doch auch die dwg-datei aus adt in revit einfügen bzw. verknüpfen
http://www.eic-raumbuch.de
