  Autodesk REVIT
  Bearbeitungsbereiche, Berechtigungsanfrage
NVIDIA GTC Berlin 2026: PNY Technologies präsentiert als Gold Sponsor seine Rechenzentrumslösungen und AI Factory, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Bearbeitungsbereiche, Berechtigungsanfrage (1143 mal gelesen)
BerndE
Hochbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von BerndE an!   Senden Sie eine Private Message an BerndE  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BerndE
Revit 2017
ACA 2016
BuildingOne
Win7
erstellt am: 05. Feb. 2007 14:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hi forum,
das entleihen von elementen aus dem bearbeitungsbereichen anderer benutzer ist doch vom ablauf her sehr unbefriedigend.
ich will zB eine wand bearbeiten, die ein anderer benutzer in seinem barbeitungsbereich hat. ich stelle übers netz eine berechtigungsabfrage. soweit sogut.
aber nun muß ich doch allen ernstes den besitzer dieses elementes anrufen oder hingehen oder was auch immer. sollte es nicht möglich sein, daß diese funktion der berchtigungsanfrage eine netzwerkmeldung an den anderen user sendet und ihn direkt um freigabe bittet. also über ein aufpoppendes fenster, nicht erst über ein fenster, daß der entsprechende user erst aufmachen muss. (von sich aus schaut er da mit sicherheit nicht rein...warum sollte er auch?)
gibt es eine ähnlcihe funktion? oder wäre das auch was für den großen wunschzettel?
http://www.eic-raumbuch.de
Barbara Schurig acadGraph
Sehen Sie sich das Profil von Barbara Schurig acadGraph  an!   Senden Sie eine Private Message an Barbara Schurig acadGraph  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Barbara Schurig acadGraph
ACA/ADT/ACA 2008-2
AutoCAD 2008-12
Palladio 13+14
BITMAP 12-2007
PALLADIO X 14-2008
Revit 6.1-2008
erstellt am: 05. Feb. 2007 15:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BerndE 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
leider gibt es kein poppup. es gibt dafür aber eine technische erklärung, erst wenn man auf die änderungsanfragen geht, wird kontrolliert, ob wirklich anfragen vorliegen. wenn diese abfrage immer online im hintergrund laufen würde, dann würde bei grossen dateien und vielen zeichnern das netzwerk zusammenbrechen.
eventuell ist es sinnvoll sich nur die teile zur bearbeitung auszuleihen, die man auch wirklich benötigt. man muss die bearbeitungsbereiche nicht zwingend vorher zwischen den usern aufteilen.
grüße
b.schurig
BerndE
Hochbautechniker
Revit 2017
ACA 2016
BuildingOne
Win7
erstellt am: 05. Feb. 2007 15:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo barbara,
ich stellete mir auch keine srändig lesende revit funktion vor, sondern eher eine durch das anfragende revit ausgelöste netzwerkmeldung.
aber okay..scheints nicht zu geben :-)
danke erstmal
ACA/ADT/ACA 2008-2
AutoCAD 2008-12
Palladio 13+14
BITMAP 12-2007
PALLADIO X 14-2008
Revit 6.1-2008
erstellt am: 05. Feb. 2007 15:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BerndE 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
nein leider gibt es diese meldung nicht, man muss also eine kurze nachricht als mail oder mit dem msn/icq verschicken.
der wunsch ist auch bekannt.
grüße
b.schurig
