  Autodesk REVIT
  Zeichenbereich tatsächliche Größe
Neubau der Fertigungshalle "ARIANE 5" , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Zeichenbereich tatsächliche Größe (1168 mal gelesen)
def110
Bauleiter CAD-Fachkraft
Sehen Sie sich das Profil von def110 an!   Senden Sie eine Private Message an def110  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für def110
P4 2,8 MH 1 GB Ram
Radeon Sapphire 9600SE 128 MB
Autocad 2005 ,ADT 2004 ,Revit 8
Win XP
erstellt am: 02. Feb. 2007 22:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wir haben heute versucht einen Lageplan als dwg vorliegend in Revit einzufügen. Bei auflösen der dwg gab es schon die ersten Probleme.Die Kreise an den Grundstücksschnittpunkten wurden nur noch verzerrt dagestellt. Nach dem Zeichnen der Außenwände des Gebäudes auf Ebene 0
war das Gebäude im Lageplan nicht zu finden.
Wir zeichneten dann die Wände direkt in den Lageplan woraufhin die Wände auf der Ebene 0 nicht sichbar waren. Nach zoom alles war dann endgültig alles verschwunden.Wir haben dann mit AutoCad das Zentrum des Grundstücks zum Ursprung 0,0 verschoben und den Lageplan erneut geladen. Dann hat es endlich funktioniert.
Daher meine Frage: Wie groß ist eigendlich der maximale Zeichenbereich in Metern von Revit?
Gruß Thomas
Barbara Schurig acadGraph
Sehen Sie sich das Profil von Barbara Schurig acadGraph an!   Senden Sie eine Private Message an Barbara Schurig acadGraph  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Barbara Schurig acadGraph
ACA/ADT/ACA 2008-2
AutoCAD 2008-12
Palladio 13+14
BITMAP 12-2007
PALLADIO X 14-2008
Revit 6.1-2008
erstellt am: 03. Feb. 2007 10:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für def110 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
es gibt keinen maximalen zeichenbereich. aber man sollte generell nicht mit gauss-krüger koordinaten, oder auch sonst weit vom ursprung entfernt zeichnen. in autocad und in adt gibt es da auch probleme mit der sichtbarkeit, und aus allplan kenne ich da auch unstimmigkeiten.
das kommt daher, dass die programme immer vom ursprung aus ihre werte berechnen und je weiter man entfernt ist umso mehr fehler gibt es.
vermutlich war nach zoom grenzen nichts mehr sichtbar, weil ein teil bei 0,0 lag und der rest nach gauss-krüger gezeichnet wurde. so ergibt sich immer ein kleiner punkt unten links und oben rechts auf dem bildschirm.
grüße
b.schurig
