 | MuM Multitool for Inventor , eine App
Thema: Übungshaus (1924 mal gelesen)
hack Mitglied
 Beiträge: 280 Registriert: 16.01.2004 Autodesk building design suite 2013 BauCad K+R, WIN 7 Prof.
erstellt am: 31. Jan. 2007 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Habe eine Testvesion 9, und versuche das Übungshaus zu erstellen. Nun habe ich schon beim erstellen der Wände probleme, und zwar sollte ichin der Optionsleiste für die "TIEFE" die Option 00Fundamet einstellen. Kann aber die TIEFE nicht finden, es gibt nur Höhe ! Was mache ich falsch, wo ist der Denkfehler ? mfg Hack
cschuetz Mitglied CAD Support
 Beiträge: 898 Registriert: 06.10.2003 Programme: autocad 14 bis 2007 adt 2 bis 2007 palladiox 2000 bis 2007 bitmap 14 bis 2007 revit 6.1 bis 9.1
erstellt am: 31. Jan. 2007 12:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hack
hallo hack, das wird wohl nur ein übersetzungsfehler sein. je nachdem in welchem grundriss du bist erstellst du dort die unterkante der wand. bei höhe kann man dann angeben an welcher ebene die oberkante enden soll. ciao chris ------------------ freundliche grüsse christian schütz acadgraph support www.acadgraph.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MHiermer Mitglied Revit Freelancer
 Beiträge: 859 Registriert: 26.01.2006 Win7 64 Revit 2020
erstellt am: 31. Jan. 2007 12:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hack
Hallo Hack, ich denke nicht dass das ein Denkfehler ist, die Beschreibung/Übersetzung ist eher schlecht. "Tiefe" gibts nicht in den Optionen (wenigstens bei mir nicht). Wenn ich auf die Schnelle das richig gecheckt habe, sollen halt die "Fundamente" gezeichnet werden. Wechsle hierzu auf die Ebene der Fundamente, suche dir über das Typenauswahlfenster den richtigen Typ aus und stelle ggf. die Oberkant und Unterkante der Wand über die Eigenschaften ein. "Basisabhängigkeit" gibt die Uk der Wand an "Obere Abhängigkeit" gibt die OK der Wand an. "Versatz" gibt eben einen Versatz von den jeweiligen Ebenenen an. Steht bei der "Oberen Abhängigkeit" "Manuell", wird der darunter erscheinende Wert "Nicht verknüpfte Höhe" als Höhe dür die Wand verwendet. Aber Vorsicht: Die Oberkante der Wand ist dann halt nicht mit einer Ebene verknüpft! Viele Grüße Max
hack Mitglied
erstellt am: 31. Jan. 2007 14:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für die guten Antworten, aber mir stellt sich die Frage, ob dies wirklich das richtige Programm ist, wenn schon nach der 4 oder 5 Seite einer Übung für die Software Unstimmigkeiten auftauchen. Ich versuche es nocheinmal, wenn dann auf den nächsten Seiten wieder unklarheiten auftauchen hat sich der Fall für mich erledigt ! oder kann mich jemand Überzeugen das dies die doch die richtige Software für mich ist mfg hack Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Barbara Schurig acadGraph Mitglied
 Beiträge: 1194 Registriert: 06.10.2003 ACA/ADT/ACA 2008-2 AutoCAD 2008-12 Palladio 13+14 BITMAP 12-2007 PALLADIO X 14-2008 Revit 6.1-2008
erstellt am: 31. Jan. 2007 14:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hack
hallo, naja das sind übersetzungsfehler in dem dokument. zum glück hat der übersetzer die software nicht programmiert. davon würde ich mich jetzt nicht so aus der ruhe bringen lassen. grüße b.schurig Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lars Geis Mitglied Architekt
 Beiträge: 346 Registriert: 21.03.2003 Revit Architecture 2015 @ Windows 8.1, Intel Core i7 Q740 1.73 GHz, 8.00 GB RAM, nVidia GeForce GT 330 M 2.00 GB
erstellt am: 31. Jan. 2007 16:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hack
Hallo, zugegebenermaßen ist das beigelegte Tutorial wirklich nicht der Kracher, damit hat sich Autodesk keinen Gefallen getan. Um zu beurteilen, ob die Software "das richtige" ist, bieten die Revit-Vertriebspartner regelmäßig Schnupperkurse an, wo man unter Anleitung und an wesentlich besser aufbereiteten Beispielen die Funktionen testen kann. Auch gibt es hier die Möglichkeit, individuelle Fragen zu stellen, so nach dem Motto "Gibt's denn auch zweifach gekrümmte Fassaden?" (Antwort: ja, gibt es ...) Schau doch mal unter [URL=http://www.autodesknews.de/aec-schnupperkurse/schnupperkurse.php][/URL], da findet sich bestimmt eine Veranstaltung in deiner Nähe ... ------------------ Grüße aus Darmstadt Lars Geis ABCOM GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Jan. 2007 16:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hack
