  Autodesk REVIT
  Berechnungstiefe - Genauigkeit - Treppen
Autor Thema:  Berechnungstiefe - Genauigkeit - Treppen (1599 mal gelesen)
useful tool
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von useful tool an!   Senden Sie eine Private Message an useful tool  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für useful tool
Autodesk Revit Building 9.0.0
Windows XP Prof SP2
Intel Pentiun 3.20 GHz, 1.0 GB RAM
NVIDIA GeForce FX 5200
erstellt am: 30. Jan. 2007 16:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo allerseits,
ich hätte da mal eine theoretische frage für jemanden, der sich damit auskennt.
(und dann noch 'ne praktische.)
mit welcher genauigkeit arbeitet revit eigentlich intern? und kann man das irgendwie einstellen?
aufgefallen, daß es damit scheinbar nicht sehr weit her sein kann, ist's mir beim treppen modellieren - wo's ja unter umständen mal auf die ein oder andere kommastelle mehr ankommt. aber revit scheint intern auch nur mit den vier kommastellen zu arbeiten, die man beispielsweise in den elementeigenschaftsfenstern jeweils so einstellen kann, was sich leider schnell mal zu 'nem zentimeter ungenauigkeit summiert, falls man's eben nicht irgendwo noch anders einstellen kann. kann man?
in dem zusammenhang: ist es beim erstellen einer treppe möglich, mit der roh-oberkante der stufen zu arbeiten und den aufbau nachträglich zu addieren? - etwa vergleichbar damit, wie man ja auch beim erstellen einer (mehrschaligen) wand die achse beispielsweise auf außenkante dämmung ("fertig" sozusagen) oder eben auf außenkante tragende schicht ("roh") legen kann.
das wäre sehr hilfreich, wenn man ein bestandsgebäude eingeben muß, nur statikerpläne hat (eben mit der roh-ok der treppe) und die stärke des belages nicht kennt.
vielen dank + gruß,
Mat
Statt zu klagen, dass wir nicht alles haben, was wir wollen,
sollten wir lieber dankbar sein, dass wir nicht alles bekommen, was wir verdienen.
Barbara Schurig acadGraph
Sehen Sie sich das Profil von Barbara Schurig acadGraph an!   Senden Sie eine Private Message an Barbara Schurig acadGraph  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Barbara Schurig acadGraph
ACA/ADT/ACA 2008-2
AutoCAD 2008-12
Palladio 13+14
BITMAP 12-2007
PALLADIO X 14-2008
Revit 6.1-2008
erstellt am: 30. Jan. 2007 17:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für useful tool 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
unter den pulldown einstellungen gibts die einheiten, hier kann man auch auf mm umstellen und hat dann 4 nachkommastellen.
vielleicht wäre es sinnvoll die treppen in mm zu erstellen?
(ich musste die treppenpläne früher auch in mm zeichnen für den schlosser.)
eine solche einstellung bei den treppen gibt es leider nicht.
grüße
b.schurig
Lars Geis
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von Lars Geis an!   Senden Sie eine Private Message an Lars Geis  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lars Geis
Revit Architecture 2015 @ Windows 8.1, Intel Core i7 Q740 1.73 GHz, 8.00 GB RAM, nVidia GeForce GT 330 M 2.00 GB
erstellt am: 30. Jan. 2007 18:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für useful tool 10 Unities + Antwort hilfreich
"Rohbautreppen", die man später mit Belag versieht? Ist schon möglich - einfach eine Systemfamilie für die Rohbautreppe im Projekt erstellen, die keine Treppenbeläge enthält (Auftrittshöhe und Trittüberstandslänge auf 0.00 stellen). Den anschließenden Warnhinweis kann man getrost ignorieren.
Nun eine neue Familie für Geländerpfosten erstellen (Familienvorlage M_Geländer(Pfosten).rfa) und die Stufendraufsicht im Grundriss erstellen.
Die Familie ins Projekt laden; ein neues Geländer erstellen und dort in der Konstruktion unter Pfosten/Stiegenauftritt "1 pro Stufe" einstellen und als Profil das neue Pfostenprofil verwenden. Evtl. noch in der Familie und/oder im Projekt den Versatz des Profils so anpassen, dass es richtig auf den Stufen sitzt.
Grüße aus Darmstadt
Lars Geis
ABCOM GmbH
