  Autodesk REVIT
  Entwässerung
MuM Steelwork , eine App
Autor Thema:  Entwässerung (3553 mal gelesen)
heli-simon
Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von heli-simon an!   Senden Sie eine Private Message an heli-simon  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für heli-simon
erstellt am: 30. Jan. 2007 11:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Revit-Freunde.
Meine Frage: Gibt es eine schöne Lösung um einen Entwässerungsplan zu erstellen, wo man die Leitungsrohre am besten in 3D Zeichnen kann. Woraus mann dann auch ganz einfach einen Schnitt herraus zaubern kann.
Schön wäre auch wenn man das Gefälle gleich noch in Protzent reinschreiben kann,,,, und nochbesser ,, Revit gleich noch die Sohlenhöhe berechnet und hinschreibt  .
.... oder Zeichnet ihr den Entwässerungsantrag auch in 2D?
Arbeiten um zu Leben?, oder Leben um zu Arbeiten?
MHiermer
Revit Freelancer
Sehen Sie sich das Profil von MHiermer an!   Senden Sie eine Private Message an MHiermer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MHiermer
Win7 64
Revit 2020
erstellt am: 31. Jan. 2007 12:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für heli-simon 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Simon,
Entwässerungsplan in 3D ist sicherlich möglich. Du könntest das z.B. über Sweeps machen. Der Pfad wäre dann halt entsprechend geneigt im Gefälle, das Profil wäre der Nenndurchmesser. Oder man könnte sogar Familien anlegen die die einzelnen Rohre und Bögen darstellen, dann könntest Du die Entwässerung 1:1 "Verlegen" ;-). Die Parameter für die Neigung könnte man evtl in begrenzetm Rahmen schon auslesen/berechnen lassen. Gut vorstellen könnte ich mir z.B. einen gemeinsamen Parameter für den DN und die Neigung, den man dann für eine Beschriftung auslesen lassen kann.
Das man nur eine 2D-linie zeichnet in der Draufsicht, eine Neigung angibt und Revit automatisch den Rest selbst erledigt ist allerdings eher unrealistisch...
Generell würde ich aber sagen, dass hier ein 3D Modell zu viel Zeit in Anspruch nimmt, die wohl kaum ein Bauherr gewillt ist zu zahlen... das alte Thema. Ich persönlich mache daher die Entwässerung in 2D.
Und: Nicht beleidigt sein, wenn eine Antwort mal länger dauert, oder keine kommt (manchmal gibts auch keine Lösung). Schließlich ist das Antworten eigentlich "Hobby" und die "Arbeit" geht halt leider vor... ;-)
viele Grüße
  Max
