  Autodesk REVIT
  Bauteillisten speichern
PNY gibt strategische Partnerschaft mit F5 bekannt, um die Implementierung sicherer High-Performance Infrastrukturen in der EMEA-Region voranzutreiben, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Bauteillisten speichern (1659 mal gelesen)
def110
Bauleiter CAD-Fachkraft
Sehen Sie sich das Profil von def110 an!   Senden Sie eine Private Message an def110  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für def110
P4 2,8 MH 1 GB Ram
Radeon Sapphire 9600SE 128 MB
Autocad 2005 ,ADT 2004 ,Revit 8
Win XP
erstellt am: 30. Jan. 2007 01:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe Revit-Gemeinde
Ich habe mal eine Frage. Kann man eine selbst erstellte Bauteilliste speichern?
Oder muß man das Projekt mit der erstellten Bauteilliste als Start-Datei abspeichern?
Ich habe in der Hilfe nichts darüber gefunden.
Gruß Thomas
Barbara Schurig acadGraph
Sehen Sie sich das Profil von Barbara Schurig acadGraph an!   Senden Sie eine Private Message an Barbara Schurig acadGraph  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Barbara Schurig acadGraph
ACA/ADT/ACA 2008-2
AutoCAD 2008-12
Palladio 13+14
BITMAP 12-2007
PALLADIO X 14-2008
Revit 6.1-2008
erstellt am: 30. Jan. 2007 08:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für def110 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
eigene definitionen sollten in der volage erstellt werden, dann stehen sie in jedem neuen projekt zur verfügung.
man kann die bauteilisten aber auch von einer zeichnung in die andere kopieren. mit der rechten maustaste anklicken, dann auf "in zwischenablage kopieren". nun in die andere zeichnung auf eine ebene wechseln und auf den befehl "einfügen", oder STRG+V als kurzbefehl.
hierbei wird dann natürlich nicht der inhalt übernommen, sondern die gliederung.
grüße
b.schurig
Lars Geis
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von Lars Geis an!   Senden Sie eine Private Message an Lars Geis  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lars Geis
Revit Architecture 2015 @ Windows 8.1, Intel Core i7 Q740 1.73 GHz, 8.00 GB RAM, nVidia GeForce GT 330 M 2.00 GB
erstellt am: 30. Jan. 2007 17:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für def110 10 Unities + Antwort hilfreich
was auch möglich ist: im Browser auf die gewünschte Liste mit rechter Maustaste und den Punkt "Als neue Datei speichern" anklicken. Es wird eine rvt erzeugt, die "nur" die Liste enthält.
Anschließend in der Datei, in welcher die gespeicherte Liste eingefügt werden soll im Menü "Datei > Aus Datei einfügen > Ansichten" wählen, die zuvor angelegte rvt wählen und dort das Häkchen bei der Liste aktivieren.
Die "Listen-rvt" lässt sich übrigens ganz normal mit Revit öffnen, hier könnte man weitere Listen zusätzlich anlegen und formatieren und diese dann bei Bedarf schnell in beliebige Projekte importieren - Vorteil dabei ist, dass die Listen-Datei selbst sehr klein bleibt, da sie kaum Familien enthält.
Ach ja: sehe gerade "Revit 8" im Profil ... oben beschriebenes funktioniert leider erst mit Version 9.1 ...
Grüße aus Darmstadt
Lars Geis
ABCOM GmbH
def110
P4 2,8 MH 1 GB Ram
Win XP
erstellt am: 30. Jan. 2007 22:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die schnellen Antworten.
Ich werde eine start-datei anfertigen in der die Bauteillisten enthalten sind. Ist denke ich am einfachsten. Man braucht die Listen ja immer wieder einmal.
Gruß Thomas
