  Autodesk REVIT
  Ursprung
Autor Thema:  Ursprung (4068 mal gelesen)
BerndE
Hochbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von BerndE an!   Senden Sie eine Private Message an BerndE  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BerndE
Revit 2017
ACA 2016
BuildingOne
Win7
erstellt am: 25. Jan. 2007 12:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Forum,
und schon die nächste frage. um bequem von einem projekt ins andere kopieren zu können oder um importe von cad-daten vornehmen zu können, wäre es wohl sinnvoll, sich auf ein gemeinsames koordinatensystem zu beziehen. (auf einen gemeinsamen ursprung 0,0)
wie kann ich ein projekt mit einem definierten ursprung 0.0 versehen....bzw diesen festlegen oder verschieben?
http://www.eic-raumbuch.de
Barbara Schurig acadGraph
Sehen Sie sich das Profil von Barbara Schurig acadGraph an!   Senden Sie eine Private Message an Barbara Schurig acadGraph  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Barbara Schurig acadGraph
ACA/ADT/ACA 2008-2
AutoCAD 2008-12
Palladio 13+14
BITMAP 12-2007
PALLADIO X 14-2008
Revit 6.1-2008
erstellt am: 25. Jan. 2007 15:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BerndE 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
über "werkzeuge"->"gemeinsam genutzte koordinaten", kann man die koordinaten für einen punkt angeben, bzw.die aktuellen koordinaten neu ausrichten.
schieben kann man das gesamte projeket auch über "werkzeuge" ->"projektposition/ausrichtung".
grüße
b.schurig
BerndE
Hochbautechniker
Revit 2017
ACA 2016
BuildingOne
Win7
erstellt am: 26. Jan. 2007 10:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hi barbara,
ich bin so vorgegangen, wie du gesagt hast. habe dem projekt mit <werkzeuge> <gemeinsam genutzte koordinaten> <koordinaten an punkt angeben> einem bestimmten punkt durch anklicken in dem sich dan öffnenden fenster die koordinaten 0,0 angegeben.
mit <gemeinsam genutzte koordinaten berichten> wird mir dann auch bestätigt, daß diese eingabe geglückt ist.
wenn ich jetzt aber einen autocadplan, dessen ursprung auf dem eben definierten punkt 0,0 per verknüpfung ursprung-zu-ursprung importiere, landet mir dieser plan ganz woanders.
ist der mit 0,0 definierte punkt nicht identisch mit dem ursprung des projektes?
ACA/ADT/ACA 2008-2
AutoCAD 2008-12
Palladio 13+14
BITMAP 12-2007
PALLADIO X 14-2008
Revit 6.1-2008
erstellt am: 26. Jan. 2007 10:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BerndE 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
ok machen hier nun hier weiter. die beschreibung klingt gut.
ich werds in der mittagspause testen und melde mich dann wieder.
grüße
b.schurig
ACA/ADT/ACA 2008-2
AutoCAD 2008-12
Palladio 13+14
BITMAP 12-2007
PALLADIO X 14-2008
Revit 6.1-2008
erstellt am: 26. Jan. 2007 14:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BerndE 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
also irgendeinen kniff muss ich auch übersehen. jedenfalls liegen meine punkte nebeneinander und nicht übereinander.
ich suche weiter.
grüße
b.schurig
BerndE
Hochbautechniker
Revit 2017
ACA 2016
BuildingOne
Win7
erstellt am: 26. Jan. 2007 16:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi barbara,
danke für die rückmeldung. bin zumindest beruhigt, daß das problem auch für revit-profis ein problem ist :-) begann schon an mir zu zweifeln. bin ja mal gespannt.
BerndE
Hochbautechniker
Revit 2017
ACA 2016
BuildingOne
Win7
erstellt am: 01. Feb. 2007 16:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bitte nicht als drängeln missverstehen. wollte nur mich und mein proiblem vor dem vergessen bewahren.
vielleicht hat sonst jemand eine idee?
ACA/ADT/ACA 2008-2
AutoCAD 2008-12
Palladio 13+14
BITMAP 12-2007
PALLADIO X 14-2008
Revit 6.1-2008
erstellt am: 01. Feb. 2007 16:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BerndE 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
nein ist nicht vergessen, keine sorge.
grüße
b.schurig
Kodat
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von Kodat an!   Senden Sie eine Private Message an Kodat  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kodat
Intel CoreI 5/750 8GB Ram , W7Prof. 64bit
Nvidia Quadro 2000
AC 2012 / RAC 2012.sp2
erstellt am: 02. Feb. 2007 11:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BerndE 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo.
Ich habe das eigentlich genauso gemacht.
Revit Projekt hatte irgenwo den 0-Punkt. Habe dann den AC-Plan verknüpft , !! aber cm eingestellt !! und Ursprung zu Ursprung .
Dann lag mein AC-Plan zum Revit Projekt entsprechend versetzt. Dann habe ich den Punkt in Revit kontrolliert wo der 0-Punkt sein sollte.
Da stand dann eine andere Koordinate und die habe ich af 0,0 gesetzt.
Jetzt kann ich die Pläne immer einlesen und alles liegt richtig.
Vielen Dank für jeden Hinweis.
Carsten
