  Autodesk REVIT
  Drehen
NVIDIA GTC Paris und ISC High Performance-Konferenz 2025, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Drehen (1257 mal gelesen)
BerndE
Hochbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von BerndE an!   Senden Sie eine Private Message an BerndE  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BerndE
Revit 2017
ACA 2016
BuildingOne
Win7
erstellt am: 25. Jan. 2007 09:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Forum,
habe ein gebäude mit zwei zueinander verdrehten bauteilen. wegen der leichteren arbeit auf dem bildschirm: gibt es in revit einen dem autocad-befehl "ucsfollow" ähnlichen befehl, der mir mein arbeitsfeld waagerecht auf dem bildschirm ausrichtet?
http://www.eic-raumbuch.de
Barbara Schurig acadGraph
Sehen Sie sich das Profil von Barbara Schurig acadGraph an!   Senden Sie eine Private Message an Barbara Schurig acadGraph  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Barbara Schurig acadGraph
ACA/ADT/ACA 2008-2
AutoCAD 2008-12
Palladio 13+14
BITMAP 12-2007
PALLADIO X 14-2008
Revit 6.1-2008
erstellt am: 25. Jan. 2007 12:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BerndE 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
wenn man sich über die ansichtseigenschaften den zuschneidebereich einschaltet, dann kann man diesen anwählen.
nun auf drehen und immer gegen den uhrzeigersinn (positiver wert) drehen, es drehen sich nun die objekte ein.
den winkel sollte man sich merken, damit man es später wieder gerade drehen kan.
ist so ähnlich wie mvsetup im layout autocad...
grüße
b.schurig
BerndE
Hochbautechniker
Revit 2017
ACA 2016
BuildingOne
Win7
erstellt am: 25. Jan. 2007 13:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hi barbara,
danke für die schnelle antwort. aber muss ich denn wieder gerade drehen? ohne deinen vorschlag jetzt ausprobiert zu haben könnte ich mir aber folgendes vorstellen: ich erstelle mir zb. eine ebene0a, daß den geraden gebäudeteil zeigt, erstelle dann eine ebene0b, daß den schrägen gebäudeteil zeigt, drehe wie vorgeschlagen den zuschneidebereich und belasse das so? (ebene0 zeigt dann beide gebäudeteile)
oder spricht irgendetwas dagegen?
ACA/ADT/ACA 2008-2
AutoCAD 2008-12
Palladio 13+14
BITMAP 12-2007
PALLADIO X 14-2008
Revit 6.1-2008
erstellt am: 25. Jan. 2007 13:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BerndE 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
das kann man sicher machen, allerdings muss man beim erstellen der objekte darauf achten, dass alles auf der richtigen ebene liegt.
für das layout würde dann ja das ungedrehte genutzt, oder?
grüße
b.schurig
p.s.:testen kann ich es gerade nicht selber, bin ausser haus.
BerndE
Hochbautechniker
Revit 2017
ACA 2016
BuildingOne
Win7
erstellt am: 25. Jan. 2007 13:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
nein, brauche für 50stel pläne natürlich auch den grundriss parallel zum blattrand. und das bauwerk ist gerade so groß, das ein teil auf ein a0-blatt paßt und der andere gedrehte teil auf ein zweites pasen würde.
aber ich beginne das problem zu verstehen. die höhenbezüge können ja immer nur auf eine ebene gesetzt werden.
dann also so: (?)
- ebene 0 als grundlage aller objekte (höhenbezüge etc)
- ebene 0a als arbeitsebene des geraden bauteils
- ebene 0b als arbeitsebene des gedrehten bauteils.
mach dir keinen kopf wegen dem testen :-) deine tipps sind hilfreich genug. danke dafür
ACA/ADT/ACA 2008-2
AutoCAD 2008-12
Palladio 13+14
BITMAP 12-2007
PALLADIO X 14-2008
Revit 6.1-2008
erstellt am: 25. Jan. 2007 13:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BerndE 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
nein ich glaube eher alles müsste auf 0 gezeichnet werden.
am besten vorher kurz mal 5-6 wänden testen. der ansichtsbereich wird ja über die schnittebenen/tiefe bestimmt und sollte somit alles zeigen was sichtbar ist, egal welche ebene es ist.
grüße
b.schurig
MHiermer
Revit Freelancer
Sehen Sie sich das Profil von MHiermer an!   Senden Sie eine Private Message an MHiermer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MHiermer
Win7 64
Revit 2020
erstellt am: 25. Jan. 2007 14:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BerndE 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bernd,
wäre es denn möglich das Projekt (am Knick) zu teilen? Dann Hättest Du 2 voneinander unabhängige Projekte zum Bearbeiten/Plotten und könntest diese aber jederzeit zusammensetzen für eine Gesamtanschicht über Import/Revit...
Wär das was?
  Max
ACA/ADT/ACA 2008-2
AutoCAD 2008-12
Palladio 13+14
BITMAP 12-2007
PALLADIO X 14-2008
Revit 6.1-2008
erstellt am: 25. Jan. 2007 17:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BerndE 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
bei 2 dateien hat man dann aber probleme, wenn die gebäude miteinander verbunden sind.raumerfassung und wandverschneidungen können dann je nach grundriss knifflig werden. ausserdem sind dann die bauteillisten auch doppelt vorhanden.
grüße
b.schurig
BerndE
Hochbautechniker
Revit 2017
ACA 2016
BuildingOne
Win7
erstellt am: 26. Jan. 2007 09:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hi,
ja, ähnliches dachte ich mir schon. so ne funktion wie ucs-follow wäre schon praktisch. vielleicht wäre es ja was für die wunschliste
