  Autodesk REVIT
  Kamin
bocad Roof & Wall - FASSADEN- UND DACHPLANUNG AUF HÖCHSTEM NIVEAU , eine App
Autor Thema:  Kamin (3260 mal gelesen)
Gerald-
technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Gerald- an!   Senden Sie eine Private Message an Gerald-  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gerald-
Revit 2008
erstellt am: 24. Jan. 2007 14:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich zeichne gerade einen Bestandsplan und schaffe es nicht den Kamin im Schnittbereich zum Dach richtig darzustellen (Bild2). Hat jemand eine Lösung?
Vielen Dank schon mal im Voraus
Gerald
MHiermer
Revit Freelancer
Sehen Sie sich das Profil von MHiermer an!   Senden Sie eine Private Message an MHiermer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MHiermer
Win7 64
Revit 2020
erstellt am: 24. Jan. 2007 15:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gerald- 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Gerald,
probiers mal mit "Geometrie verbinden" (rechts neben Vesatz) oder mit "Öffnung..." (in der Entwurfsleiste unter "Modellieren"), um in das Dach einen Ausschnitt im Bereich der Kamine einzufügen. Hilft das?
Übrigens: Hast Du schon über Modellieren>Erstellen probiert eine eigene volumenkörperform für den Kamin anzulegen? Ist nicht schwer, und Du hättest eine schönere Darstellung. Probiers mal, wenn Du willst und sag bescheid, falls es nicht klappen sollte ;-).
  Max
Gerald-
Revit 2008
erstellt am: 24. Jan. 2007 15:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super - mit einer Öffnung in der Dachfläche funktioniert es.
Danke!
Gerald
