  Autodesk REVIT
  Einarbeitungszeit
PNY präsentiert NVIDIA RTX PRO 4500 Blackwell Server Edition – Hochleistung für moderne Rechenzentren, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Einarbeitungszeit (1720 mal gelesen)
hack
Sehen Sie sich das Profil von hack an!   Senden Sie eine Private Message an hack  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hack
Autodesk building design suite 2013
BauCad K+R,
WIN 7 Prof.
erstellt am: 22. Jan. 2007 14:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie lange ist die realistische Einarbeitungzeit (z.B. Wohnhaus von Grund auf erstellen) bei Revit,
wenn man von Autocad 2007 und Baucad K+R auf Revit umsteigt.
mfg hack
Barbara Schurig acadGraph
Sehen Sie sich das Profil von Barbara Schurig acadGraph an!   Senden Sie eine Private Message an Barbara Schurig acadGraph  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Barbara Schurig acadGraph
ACA/ADT/ACA 2008-2
AutoCAD 2008-12
Palladio 13+14
BITMAP 12-2007
PALLADIO X 14-2008
Revit 6.1-2008
erstellt am: 22. Jan. 2007 15:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hack 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
diese frage kann man nur schwer beantworten, da es sehr viele unterschiedliche faktoren gibt, die einarbeitung beeinflussen.
autocad kenntnisse sind bei revit series sehr hilfreich, bei revit building hingegegen kann solches wissen nicht genutzt werden.
geht es um entwurfsplanung, baueingabe, werkplanung oder detailplanung?
je genauer die planung ist umso länger ist die einarbeitungsphase, da hier die software ebenfalls bis ins detail beherrscht werden muss.
geht dem ganzen eine schulung voran, oder soll alles selbst erarbeitet werden?
vielleicht wäre es ratsam, sich die demo version zu installieren und damit schnell einen grundriss zu erstellen. so bekommt man einen realistischen eindruck, denn der zeitfaktor ist auch vom user abhänig und nicht nur von der software. wenn man sich in einem programm wohlfühlt und die arbeit leicht von der hand geht, dann ist man auch mit begeisterung am lernen.
grüße
b.schurig
hack
BauCad K+R,
WIN 7 Prof.
erstellt am: 22. Jan. 2007 15:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Viele dank für deine Erleuterung, muß es auch so machen, erst die Demo besorgen und Testen.
Noch ne Frage, wie ist das Händling im allgemeinen, und wenn ich einen Grundkurs besuche, mit wieviel Tagen solllte er mind. angesetzt werden (was ist sinvoll).
mfg hack
ACA/ADT/ACA 2008-2
AutoCAD 2008-12
Palladio 13+14
BITMAP 12-2007
PALLADIO X 14-2008
Revit 6.1-2008
erstellt am: 22. Jan. 2007 15:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hack 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
ich würde sagen 2-3 tage sollten es schon sein. allerdings ist da dann schon wieder die frage, ist es eine einzelschulung oder eine gruppenschulung?
nach 2-3 monaten würde ich dann vielleicht nochmal einen tag empfehlen um richtig tief ins programm einzusteigen.
zur demo version könnte man ja einen schnupperkurs machen, meines wissens bieten die händler kleine kostenfreie kurse an. so kann man sich gleich mit ein bisschen hilfe in der software umsehen.
grüße
b.schurig
