  Autodesk REVIT
  Zwischendecke mit Dach verschneiden
Neubau der Fertigungshalle "ARIANE 5" , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Zwischendecke mit Dach verschneiden (1805 mal gelesen)
MarcWolf
Freier Architekt
Sehen Sie sich das Profil von MarcWolf an!   Senden Sie eine Private Message an MarcWolf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MarcWolf
Systeme:
Win 2K und WinXP
Autodesk:
- ADT 2004-2007
- Architectural Studio 3.1
- DWF Composer
erstellt am: 19. Jan. 2007 15:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo hier gleich noch eine Frage:
Wie kann ich eine Geschossdecke mit einem Dach verschneiden? Wände können ja über die Funktion fixieren ans Dach gebunden werden, aber für Decken habe ich nichts gefunden. Im Schnitt kann man manuell mit Werkzeuge->Schnittprofil bearbeiten zumindest die Schnittansicht zurechtbasteln, aber das 3D-Modell ist dann immer noch nicht richtig.
Hat jemand dafür eine Lösung?
Danke schon mal
Marcus
MHiermer
Revit Freelancer
Sehen Sie sich das Profil von MHiermer an!   Senden Sie eine Private Message an MHiermer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MHiermer
Win7 64
Revit 2020
erstellt am: 20. Jan. 2007 13:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MarcWolf 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Marcus,
schau mal hier: http://www.buildingtools.de/kontruktionstipp-spitzboden-in-autodesk-revit-building_tipp_75.html
Klasse Tipp Vom Stefan Schrenk (Gruss  ), genau Dein Thema, oder?
  Max
MarcWolf
Freier Architekt
Systeme:
Win 2K und WinXP
Autodesk:
- ADT 2004-2007
- DWF Composer
erstellt am: 22. Jan. 2007 11:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Max. Danke für den Tipp
Ist ja erstaunlich von wievielen Seiten man mittlerweile die notwendigen Informationen bei seinen Computerproblemen herbekommen kann.
Werde ich sofort ausprobieren. Die Seite kannte ich bisher noch nicht. Aber ist genau das was ich gesucht hatte.
Danke nochmal für die rasche Antwort
Gruss Marcus
