  Autodesk REVIT
  Gebäude verschieben
Autor Thema:  Gebäude verschieben (1619 mal gelesen)
Iris2
CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von Iris2 an!   Senden Sie eine Private Message an Iris2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Iris2
REVIT
AutoCAD / Soficad
ACA
Microstation V8i
erstellt am: 17. Jan. 2007 09:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte mein Gebäude verschieben - das Grundstück soll sich dabei natürlich nicht mitbewegen.
Weiß jemand von Euch wie ich das anstelle, ohne alle Elemente in jeder Ebene markieren zu müssen?
Iris
Barbara Schurig acadGraph
Sehen Sie sich das Profil von Barbara Schurig acadGraph an!   Senden Sie eine Private Message an Barbara Schurig acadGraph  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Barbara Schurig acadGraph
ACA/ADT/ACA 2008-2
AutoCAD 2008-12
Palladio 13+14
BITMAP 12-2007
PALLADIO X 14-2008
Revit 6.1-2008
erstellt am: 17. Jan. 2007 09:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Iris2 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
ich würde die sichtbarkeit des geländes ausschalten (brille) und dann in 3D alles markiern und schieben.
-> ohne gewähr, weil nicht getestet.
grüße
b.schurig
MHiermer
Revit Freelancer
Sehen Sie sich das Profil von MHiermer an!   Senden Sie eine Private Message an MHiermer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MHiermer
Win7 64
Revit 2020
erstellt am: 17. Jan. 2007 13:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Iris2 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Iris,
hast Du den Auswahlfilter schon probiert? Der hilft vielleicht auch noch weiter, z. b. um die 200 gepflanzten Bäumchen aus der Auswahl entfernen zu können...
Markiere in der 3D Ansicht mal alles und klicke dann auf den "Trichter" in der Optionsleiste. Der funktioniert so ähnlich wie der Filter in Autocad, Du kannst also einzelne Kategorien abschalten, z. B. die Topografie oder Bepflanzung. Damit könntest Du die 200 Bäumchen mit einem klick wieder aus Deiner Auswahl entfernen.
Bei der Auswahl in der 3D Ansicht sind aber u. Umständen nicht alle Elemente gleich dabei, z.B. 2D-Linien werden so nicht erfasst, da müsstest Du wohl oder übel dann nochmals "nachfassen".
viele Grüße
  Max
Iris2
CAD-Admin
REVIT
AutoCAD / Soficad
ACA
Microstation V8i
erstellt am: 18. Jan. 2007 11:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo     ,
danke für Eure Antworten.
Der Tipp von Max mit dem Filter ist sehr gut.
Ich hatte mir zwar irgendwie erhofft, dass ich alles was auf der Ebene "Lageplan" gezeichnet ist von meiner Auswahl "mit einen klick "ausschließen kann, nun muss es halt so gehen.
Iris
[Diese Nachricht wurde von Iris2 am 18. Jan. 2007 editiert.]
