  Autodesk REVIT
  Bauphysik, EnEV usw.
PNY gibt strategische Partnerschaft mit F5 bekannt, um die Implementierung sicherer High-Performance Infrastrukturen in der EMEA-Region voranzutreiben, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Bauphysik, EnEV usw. (2438 mal gelesen)
Bernd Querbach
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Bernd Querbach an!   Senden Sie eine Private Message an Bernd Querbach  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernd Querbach
erstellt am: 21. Dez. 2006 09:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe mal eine Fragen zu dem o.g. Thema.
Folgende Situation:
Wir (Bauträger ca. 100 Häuser im Jahr) haben beschlossen (der Vertrieb über meinen Kopf hinweg), da ja bald der Energieausweis Pflicht wird, auch allen Bestandskunden, die in den letzten 10 Jahren ein Haus gekauft haben, diesen Ausweis kostenfrei als Marketing-Aktion zukommen zu lassen.
- Folgende Maßnahmen wurden ergriffen: - Die Kunden wurden angeschrieben, und aufgefordert sich zu melden, wenn sie den Ausweis haben möchten. (ca. 850)
Das Programm Energieausweis leicht gemacht von WEKA wurde gekauft und MIR ! auf den Tisch gelegt ?!
Jetzt stehe ich damit.
Folgende Frage:
Taugt das Programm überhaupt ?, oder soll man besser gleich mit was anderem anfangen ?
Gibt es ein Programm womit man aus Revit heraus einen solchen Ausweis erstellen kann ?
Gruß und Dank
WinXP SP2, Revit 9 Laptop - 2,0 Ghz, 1 GB
Barbara Schurig acadGraph
Sehen Sie sich das Profil von Barbara Schurig acadGraph an!   Senden Sie eine Private Message an Barbara Schurig acadGraph  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Barbara Schurig acadGraph
ACA/ADT/ACA 2008-2
AutoCAD 2008-12
Palladio 13+14
BITMAP 12-2007
PALLADIO X 14-2008
Revit 6.1-2008
erstellt am: 21. Dez. 2006 09:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bernd Querbach 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
eine applikation für revit in diesem bereich gibt es noch nicht.
ich würde die frage vielleicht nochmal in den heissen eisen stellen, weil man da die meisten cad.de user erwischt.
von der software hab ich leider noch nie gehört, ich kenne in dem bereich nur builddesk.
grüße
b.schurig
MHiermer
Revit Freelancer
Sehen Sie sich das Profil von MHiermer an!   Senden Sie eine Private Message an MHiermer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MHiermer
Win7 64
Revit 2020
erstellt am: 21. Dez. 2006 15:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bernd Querbach 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bernd,
das mit dem Energieausweis hört sich ja nach viel Arbeit an...
Ich Arbeite ab und zu mal mit einem Energieberater zusammen, mit dem hab ich grade telefoniert. WEKA kennt er, funktioniert auch, ist halt viel Arbeit, alles einzugeben.
Bei einer Verbrauchsorientierten Berechnung wärs einfacher, wird Dir aber wohl ncht sehr viel helfen, da es sich ja wohl um Neubauten handelt.
Die Bedarfsorientierte Berechnung benötigt die Flächen und Materialien der Bauteile und die Ausrichtung. Ich könnte mir vorstellen, das man viele der benötigten Werte in einem Revitmodell hinterlegen könnte und dann in eine Excel Liste importieren könnte, die das dann mit möglichst wenig zutun berechnen kann. Evtl müsste man vielleicht noch etwas in VB für Excel dazuprogrammieren, das müssten wir uns bei Bedarf genauer Betrachten. Sind denn alle Häuser als Revit Modell vorhanden? Wenn ja, wäre es durchaus sinnvoll über diese Lösung mal nachzudenken.
Evtl. könnten wir Dir auch bei einer Berechnung nur mit WEKA behilflich sein. Bei Interesse kannst Du mich auch gerne unter hiermer@gmx.de Kontaktieren, dann könnten wir uns ja mal die vorhandenen/benötigten Daten genauer anschauen.
viele Grüße
  Max
