  Autodesk REVIT
  überzählige scheibe in fenster-familie
Autor Thema:  überzählige scheibe in fenster-familie (1385 mal gelesen)
stefancp
selbständig (architekt)
Sehen Sie sich das Profil von stefancp an!   Senden Sie eine Private Message an stefancp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stefancp
erstellt am: 20. Dez. 2006 13:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo leute,
ich hatte bereits hier im forum geschaut und tatsächlich gab es eine ähnliche frage schonmal...
also, aufgefallen war es mir beim visualisieren in 3d-studio. und zwar, dass beim fenster (fenster 1-flg., anschlag) gerendert nur der äußere rahmen und die glasscheibe sichtbar war, aber nicht der flügelrahmen. die glasscheibe war jedoch so groß, dass sie den äußeren rahmen voll ausfüllte und recht weit aussen im fenster sitzt. d.h., dass es eher wie eine festverglasung oder eine fassade aussieht.
dann hatte ich in revit nachgesehen und da fiel mir im familien-editor auf, dass es da irgendwie eine weitere glasscheibe gibt, die vor dem zu öffnenden flügel (von aussen gesehen) sitzt. wozu könnte denn die gedacht sein?
und um die frage vorab zu beantworten... ich habe die fensterfamilie nicht verändert.
danke schonmal im voraus.
gruß, stefan
MHiermer
Revit Freelancer
Sehen Sie sich das Profil von MHiermer an!   Senden Sie eine Private Message an MHiermer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MHiermer
Win7 64
Revit 2020
erstellt am: 20. Dez. 2006 13:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stefancp 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stefan,
die "überzählige" Fensterscheibe wird für die verschiedenen Sichtbarkeiten benötigt (fein/mittel/grob), das kannst Du auch bei "Sichtbarkeit" des jeweiligen Volumenkörpers nochmals prüfen.
Ich denke deswegen wird auch das Rendering anders ausgesehen haben, das Ergebnis des Renderings ist abhängig von der Einstellung der Sichtbarkeit, bei "Grob" wird nur die Scheibe dargestellt, bei "Fein" ist auch der Rahmen wieder sichtbar.
Zumindest ists so beim Rendern mit Accurender...
  Max
