  Autodesk REVIT
  Dachüberstand im Grundriss
Autor Thema:  Dachüberstand im Grundriss (3084 mal gelesen)
hansi71
Sehen Sie sich das Profil von hansi71 an!   Senden Sie eine Private Message an hansi71  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hansi71
erstellt am: 19. Dez. 2006 21:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Folgendes Problem
Es handelt sich um einen Grundriss.
Ich habe einen Dachüberstand und eine Wand mit Fenster.
Wenn ich die Ebene schneide, sehe ich die Fenster aber nicht den Dachüberstand. Verändere ich die Daten, wo der Grundriss geschnitten wird, verschwindet bei einem gewissen Wert das/die Fenster und es komt der Dachüberstand zum Vorschein.
Frage ist nun wenn man einen Grundriss hat will man ja den Dachüberstand  mit gestrichelten Linien darstellen und natürlich auch die Fenster.
Einzige Idee von mir war den Dachüberstand mit Linien nachzeichnen und "dash" wählen und dann den Grundriss schneiden, das ich beides habe den Dachüberstand und die Fenster.
Aber spätestens im 3D Modell ist das ein Problem, da man die gez. Linien sieht, also ist das wohl der flasche Weg.
Hat jmd eine Idee oder weiss wie das geht?
Iris2
CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von Iris2 an!   Senden Sie eine Private Message an Iris2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Iris2
REVIT
AutoCAD / Soficad
ACA
Microstation V8i
erstellt am: 20. Dez. 2006 08:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hansi71 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Hansi,
Ausschnitt aus der REVIT-Hilfe:
"Mit diesem Befehl können Sie Detaillinien für Detailansichten erstellen. Detaillinien sind nur in der Ansicht sichtbar, in der sie gezeichnet werden. Sie werden oft über die Modellansicht gezeichnet.
ANMERKUNG:Informationen zum Skizzieren von Linien, die im 3D-Raum existieren und in allen Ansichten angezeigt werden, finden Sie unter Modelllinien."
Iris
