  Autodesk REVIT
  Extrudieren
MuM customX , eine App
Autor Thema:  Extrudieren (1065 mal gelesen)
jezter
Dipl.INg.-Architekt
Sehen Sie sich das Profil von jezter an!   Senden Sie eine Private Message an jezter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jezter
erstellt am: 19. Dez. 2006 16:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
merci bien..habe die Sonnenstudie noch nicht hinbekommen, bin aus Zeitgründen dann auf Viz umgestiegen..aber die Erforschung geht weiter ...und bringt neue Probleme mit sich:
Revit verfügt ja über die Fähigkeit, anhand verknüpfter oder importierter Polylinien-dwgs Bauteile zu generieren. Sprich: Klicke ich eine Linie an, wird ihr die ausgewählte Wand hinzugefügt. Wie kann man nach dem gleich Schema Volumen aufziehen? Als Beispiel: ich habe eine dwg mit den einzelnen Planquadraten New Yorks,wenn ich jetzt also eine Polylinie als Begrenzung habe, wie lässt sich diese extrudieren, ohne dass ich neue Modelllinien nachzeichnen muss?
hilfe...encore une fois
jezter
Dipl.INg.-Architekt
erstellt am: 19. Dez. 2006 16:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
es ist anscheinend wirklich so, dass man durch die Formulierung einer Problemstellung, das eigene Gehirn zielorientiert konditioniert Habe es herausgefunden: Import o. Verknüpfung_Modellgruppe erstellen_Volumenkörper_Modelllinien_auswählen(Pfeilsymbol)_skizze fertigstellen so wie es bei allen anderen Volumengeometrien und Bauteilen auch funktioniert Endlich mal ein anwenderfreundliches System.
