  Autodesk REVIT
  wand an dach fixieren, aber nicht bis in den first!
Autor Thema:  wand an dach fixieren, aber nicht bis in den first! (2588 mal gelesen)
stefancp
selbständig (architekt)
Sehen Sie sich das Profil von stefancp an!   Senden Sie eine Private Message an stefancp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stefancp
erstellt am: 13. Dez. 2006 19:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo leute,
ich zeichne gerade ein einfamilienhaus, bei dem ich ein satteldach und einen fast geschosshohen drempel habe. die beiden traufwände habe ich am dach fixiert, so dass sie vernünftig an der dachunterseite abgeschnitten werden. wenn ich dasselbe mit dem giebel mache, dann wird der unter 'obere Abhängigkeit' angegebene bezug (sozusagen die wand- bzw. geschosshöhe) ignoriert und die giebelwand wird bis in den first gestreckt. das will ich aber nicht!
kann mir da jemand helfen?
gruß, stefan
MHiermer
Revit Freelancer
Sehen Sie sich das Profil von MHiermer an!   Senden Sie eine Private Message an MHiermer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MHiermer
Win7 64
Revit 2020
erstellt am: 13. Dez. 2006 20:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stefancp 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stefan,
gehen tut´s über "Profil bearbeiten" (in der Optionsleiste, wenn die Wand angeklickt wurde). Dann kannst Du in einer Ansicht die Kanten der Wand über eine 2D Skizze beliebeig modellieren. Allerdings müsstest Du dann aber auch den restlichen "Zwickel" extra wieder ausflicken. Ist das so gewollt? Vielleicht gibts da eine bessere Lösung... Soll der obere Teil denn leer bleiben? Oder nur einen anderen Aufbau erhalten, evtl. mit Holzverschalung o.ä.? Dann wäre eine geschichtete Wand noch besser.
  Max
