 | Neubau der Fertigungshalle "ARIANE 5" , ein Anwenderbericht
Thema: Planlisten/Zeichnungslisten (6891 mal gelesen)
Moritz7 Mitglied
 Beiträge: 19 Registriert: 22.11.2006
erstellt am: 12. Dez. 2006 13:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Kann man irgendwie in Revit automatisch eine Planliste (möglichst noch mit Revisionsspalte:-) d.h. eine Liste aller im Projekt bestehenden Pläne mit Maßstab etc. erstellen? Es taucht zwar in der Hilfe der Begriff "Zeichnungsliste" auf, aber wie das genau geht, ist mir nicht klar. Viele Grüße Moritz
Barbara Schurig acadGraph Mitglied
 Beiträge: 1194 Registriert: 06.10.2003 ACA/ADT/ACA 2008-2 AutoCAD 2008-12 Palladio 13+14 BITMAP 12-2007 PALLADIO X 14-2008 Revit 6.1-2008
erstellt am: 12. Dez. 2006 13:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Moritz7
hallo, in den plänen sollten die schriftköpfe bereits vorhanden und ausgefüllt sein. hier gibt es übrigens auch die übliche tabelle für die änderungen, welche an die revisionswölkchen gekoppelt ist. die informationen aus den schirftköpfen landen dann in der zeichnungsliste, diese ist also die auswertung der schriftköpfe um es grob zu formulieren. <<edit: kleiner nachtrag noch. da in einem plan unterschiedliche ebenen/ansichten/details in unterschiedlichen maßstäben zusammengefasst werden können, wirds wohl nichts mit einer maßstabsangabe in der zeichnungsliste.>> grüße b.schurig Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Moritz7 Mitglied
erstellt am: 12. Dez. 2006 13:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hmm, dass mit den Plänen und den Schriftköpfen ist klar. Die sind schon so vordefiniert -ich trag hier also z.B. bei Bauherr und Projekt meine individuellen Werte ein. Nur wie komm ich zu der Zeichnungsliste? Was muss man da tun? Via "Bauteilliste/Menge" kann ja nicht die Kategorie Zeichnung oder Plan wählen... Grüße Moritz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Dez. 2006 13:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Moritz7
MHiermer Mitglied Revit Freelancer
 Beiträge: 859 Registriert: 26.01.2006 Win7 64 Revit 2020
erstellt am: 12. Dez. 2006 15:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Moritz7
Hallo Moritz, ...oder meinst Du vielleicht wie die Änderungen auf die Planliste kommen? Dazu unter Einstellungen - Änderungen einen Index anlegen, z. B. "Türen Geändert" oder sowas, dann mit der Revisionswolke die Änderungen markieren (unter "Zeichnen" ganzu unten) und den Grundriss auf dem Plan platzieren - dann siehst Du einen Eintrag auf der Änderungsliste! Evtl. noch bei den Einstellungen überlegen, ob die Änderungen Plan- oder Projektbezogen angelegt sein sollen. Einfach mal probieren! Viele Grüße Max
Moritz7 Mitglied
erstellt am: 14. Dez. 2006 07:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Barbara, hallo Max, vielen Dank für Eure Antworten. Um ehrlich zu sein, hab ich nur in der Entwurfsleiste unter "Ansicht" geschaut und da verzweifelt nach "Zeichnungsliste" gesucht. Warum das ganze nur im Pulldown auftaucht ist mir auch nicht klar, aber dank des Hinweises von Barbara bin ich jetzt schlauer. Der Hinweis von Max war auch sehr gut - genau so eine Art Revisionsstandverwaltung wollt ich. Danke Euch! Grüße Moritz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
