  Autodesk REVIT
  Benutzerkoordinatensystem
Hannover Messe 2026 - Diese Lösungen prägen die Zukunft der Industrie: PNY präsentiert Anwendungen für KI, Edge-Computing und das Metaversum, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Benutzerkoordinatensystem (1811 mal gelesen)
Moritz7
Sehen Sie sich das Profil von Moritz7 an!   Senden Sie eine Private Message an Moritz7  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Moritz7
erstellt am: 12. Dez. 2006 11:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte gern in Revit in ein BKS wechseln, dass analog zum normalen Koordinatensystem ist, jedoch um 32 Grad gedreht.
Wie geht so was?
Grüße Moritz
MHiermer
Revit Freelancer
Sehen Sie sich das Profil von MHiermer an!   Senden Sie eine Private Message an MHiermer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MHiermer
Win7 64
Revit 2020
erstellt am: 12. Dez. 2006 13:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Moritz7 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Moritz,
1. Bei Einstellungen - "Ort und Positionen verwalten" kannst Du Dir die "Interne" Position duplizieren und umbenennen und als Aktuell definieren.
2. In den Ansichtseigenschaften (Kürzel "vp") bei Ausrichtung "Geografischer Norden" einstellen.
3. Über Werkzeuge - Projektposition-/ausrichtung - Geografischen Norden drehen kannst Du Deinem Gebäude eine neue Richtung geben.
Dann wird das Projekt komplett um den angegebenen Wert gedreht.
Gehst Du nun wieder über Einstellungen - "Ort und Pos Verw." kannst Du bequem hin und herschalten zwischen dem "BKS" und dem "WKS".
Noch ein Tipp: Bei einem DWG Import eines Lageplanes zuerst das Projekt drehen und dann den (genordeten) Lageplan einfügen --> sonst wird der auch mitgedreht  - Dank an Lars für diesen Tip
  Max
Moritz7
erstellt am: 12. Dez. 2006 13:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Max,
vielen Dank für die Antwort - wenn man weiß wie, scheint es nicht so kompliziert...
Grüße Moritz
