 | Was ist XPlanung? , ein Fachartikel
Thema: revit (1975 mal gelesen)
jezter Mitglied Dipl.INg.-Architekt
 Beiträge: 61 Registriert: 30.11.2006
erstellt am: 30. Nov. 2006 13:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo!Wer kann mir helfen? Ich versuche 3d Modelle aus Rhino, oder Autocad gezeichnet in Revit zu importieren. Wie kann ich diese in Bauteile mit Wandaufbau etc. übersetzen? Wie geht man ohnehin mit Freiformen in Revit um? Habe bereits Beispiele gesehen, in denen komplexere Geometrien mit Revit ausgearbeitet wurden, es elber aber noch zusammengebracht. Wie müssen 3d Körper beschaffen sein, um sie hier weiterzubearbeiten. Hilfe!!!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Revitmann Mitglied
 Beiträge: 12 Registriert: 16.12.2005 Autodesk Revit Series 8.0/8.1/9.0/9.1 Revit Architecture 2010 - 2012
erstellt am: 30. Nov. 2006 14:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jezter
Hallo, unter der Funktion Körpermodell einen Körper mit einen beliebigen Namen erstellen. Dann über Datei importieren eine dwg, dgn, sat oder skp (sketchup) einlesen. Und dann geht es weiter mit der Zuordnung von Wänden, Fassaden etc. über Flächen... Viel Spaß
Barbara Schurig acadGraph Mitglied
 Beiträge: 1194 Registriert: 06.10.2003 ACA/ADT/ACA 2008-2 AutoCAD 2008-12 Palladio 13+14 BITMAP 12-2007 PALLADIO X 14-2008 Revit 6.1-2008
erstellt am: 30. Nov. 2006 14:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jezter
hallo, autocad -> dwg zeichnungen können importiert werden. adt massenlemente und bauteile kommen bei mir nur in 2d an, wenn man über dwg geht, volumenkörper gibts in 3d. sind die 3d objekte in der zeichnung volumenkörper? rhino kenne ich leider nicht, gibt es hier vielleicht eine ifc schnittstelle? dann gibt es eine möglichkeit die 3d bauteile direkt einzulesen. grüße b.schurig Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Dez. 2006 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Merci Mrs. Revitmann, aber die Zuordung von Wänden etc..wie muss die importierte Dwg. beschaffen sein? Revit zerlegt mir das Polygonnetz des importierten Körpers nicht. Anhand von 2D Importen lassen sich problemlos Körper, z. B. ovaler Grundriss,mit Wanddefinitionen erstellen...was aber wenn die Wand in Z-Richtung gekrümmt oder geneigt ist?? Revit erscheint mir nur wegweisend, wenn auch komplexe Geometrien ( die Kiste in Zeiten des Wandels beschrieben und dokumentiert werden können. Bin dankbar für jeden Hinweis Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lars Geis Mitglied Architekt
 Beiträge: 346 Registriert: 21.03.2003 Revit Architecture 2015 @ Windows 8.1, Intel Core i7 Q740 1.73 GHz, 8.00 GB RAM, nVidia GeForce GT 330 M 2.00 GB
erstellt am: 01. Dez. 2006 13:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jezter
Hallo, also - wenn ich es richtig verstehe, hat der Import von 3D-Daten ja mittlerweile nach der obigen Anleitung funktioniert und es geht jetzt "nur" noch darum, auf die Flächen dieser 3D-Körper Bauteile wie Wände, Decken etc. zu plazieren, oder? Dafür gibt es unter "Körpermodell" die Funktionen "Wand über Fläche", "Geschossdecke über Fläche" usw. Die importierte 3D-Geometrie aufzulösen ist nicht möglich, macht aber meines Erachtens auch keinen Sinn ... Evtl. wäre es hilfreich, mal ein zu importierendes 3D-Modell hier zu posten, dann könnte man sich das nochmal im Detail anschauen. ------------------ Grüße aus Darmstadt Lars Geis ABCOM GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
