  Autodesk REVIT
  Mehrschichtige Wandkonstruktion mit eingelassenen Stützen
MuM Steelwork , eine App
Autor Thema:  Mehrschichtige Wandkonstruktion mit eingelassenen Stützen (1373 mal gelesen)
stephan-as-ice
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von stephan-as-ice an!   Senden Sie eine Private Message an stephan-as-ice  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stephan-as-ice
Win 7 Professional x64
Revit 2010, 3DS 2010, AutoCAD 2010,C2Q x6600/16GB RAM/280GTX/3x1,5TB RAID 2x500GB
erstellt am: 22. Nov. 2006 12:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich arbeite seit gut 1 Jahr mit Revit und möchte  jetzt auch mit der Software Stahlskelettbau machen. Das arbeiten mit Raster und Trägern und Stützen ist recht leicht. Jetzt bin aber auf das Problem mit Wänden und Stützen gestoßen: Wände lassen nicht zu,das Stützen ausgespart werden,was für die Bauteillisten und Kosten wichtig ist.Bei STB macht Revit wunderbar auto-Verschnitte von Wnad mit Stütze! 1.Ich kann keine Aussparung zeichnen.2.Geometrie verbinden is auch nich drin.Dabaei ist die Lösung doch mit der Zeichnung um die Stütze herum so trivial! (Revit 9)Schraffuren liegen natürlich auch in der Stütze drinn.Hier der Wandaufbau von außen-->innen A Metallpanel B Luftschicht C Holzschalung D Wärmedämmung E Holzpaneele.Die Stützen sollen von innen sichtbar sein und bis in die WD eigebettet werden.
Gruß, Stephan
