  Autodesk REVIT
  Bemaßung
Energieeffiziente NVIDIA Blackwell Performance für alle Workloads, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Bemaßung (1016 mal gelesen)
Kerstin2
Architektin
Sehen Sie sich das Profil von Kerstin2 an!   Senden Sie eine Private Message an Kerstin2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kerstin2
XP Pro
ADT 2005
Revit 9
erstellt am: 20. Nov. 2006 11:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe da nochmal eine kleine Frage: Kann man beim Text der Bemaßung den Breitenfaktor verändern? Bei normalem Text habe ich das gefunden, aber bei der Bemaßung konnte ich nur die Einstellung der Textgröße entdecken.
Schonmal Danke und viele Grüße
Kerstin
Barbara Schurig acadGraph
Sehen Sie sich das Profil von Barbara Schurig acadGraph an!   Senden Sie eine Private Message an Barbara Schurig acadGraph  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Barbara Schurig acadGraph
ACA/ADT/ACA 2008-2
AutoCAD 2008-12
Palladio 13+14
BITMAP 12-2007
PALLADIO X 14-2008
Revit 6.1-2008
erstellt am: 20. Nov. 2006 11:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kerstin2 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
es wird bei der bemassung immer der original ttf schriftyp aus dem betriebssystem genutzt. man muss also den schriftstil wechseln.
für schmale texte kann man gut arial narrow nutzen, bei breiteren nutze ich gerne verdana (auch wenn die optik hier nicht identisch ist).
eigentlich wäre es prima, wenn es bei den texten wie bei den linen möglich wäre eigene stile zu erstellen. ich werds mal weitergeben.
grüße
b.schurig
Kerstin2
Architektin
XP Pro
ADT 2005
Revit 9
erstellt am: 20. Nov. 2006 11:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Frau Schurig,
vielen Dank, auch für´s weitergeben. Das wäre wirklich sehr praktisch.
Gruß Kerstin
