  Autodesk REVIT
  Lichtkuppel-Familie
Autor Thema:  Lichtkuppel-Familie (2625 mal gelesen)
Iris2
CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von Iris2 an!   Senden Sie eine Private Message an Iris2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Iris2
REVIT
AutoCAD / Soficad
ACA
Microstation V8i
erstellt am: 08. Nov. 2006 15:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Lichtkuppel.rfa.txt
Hallo REVIT´ler,
ich versuche eine ganz simple Lichtkuppel-Familie zu erstellen,
in welcher ich den Durchmesser der Kuppel ändern kann und
sich der dazugehörige Dachausschnitt entsprechend anpasst.
Die Kuppel ansich "funktioniert" so weit, aber die Dachöffnung macht mir Probleme: Sie läßt sich in Ihrer nirgens per "Schloß" anbinden.
Weiß jemand den Trick hierzu?
Iris
MHiermer
Revit Freelancer
Sehen Sie sich das Profil von MHiermer an!   Senden Sie eine Private Message an MHiermer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MHiermer
Win7 64
Revit 2020
erstellt am: 09. Nov. 2006 08:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Iris2 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Iris,
eine mögliche Lösung: Schnapp Dir den Öffnungsschnitt, gehe auf "Bearbeiten", sodass Du in den Skizzenmodus kommst und setze hier hochmals eine Bemßung von der Referenzebene zur Kreislinie des Öffnungsschnittes. Vergib für diese Bemaßung den schon angelegten Parameter "Radius" und klicke auf "Skizze fertigstellen".
So hats bei mir geklappt, ich hoffe die Beschreibung ist nachvollziehber, ansonsten mach ich noch ein paar Bildchen...
  Max
Iris2
CAD-Admin
REVIT
AutoCAD / Soficad
ACA
Microstation V8i
erstellt am: 09. Nov. 2006 09:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen Max,
danke für Deine Mühe.
Leider hab ich damit noch ein Problem:
Wenn ich im Skizzenmodus die Vermaßung setze,
habe ich keine Möglichkeit aus der Bemaßung einen Parameter zu machen, da die Bemaßung abgegraut erscheint
und auch die Schaltfläche für die Parameter nicht verfügbar ist.
Erst nach Verlassen des Skizziermodus kann ich den Parameter vergeben - hat aber nicht die gewünschte Wirkung (Öffnung lässt sich nicht ändern)
Was mach ich da anders als Du?
Iris
MHiermer
Revit Freelancer
Win7 64
Revit 2020
erstellt am: 09. Nov. 2006 10:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Iris2 10 Unities + Antwort hilfreich
lichtkuppel.pdf
Hallo Iris,
probier das hier mal aus...
Funtzt´s?
  Max
Iris2
CAD-Admin
REVIT
AutoCAD / Soficad
ACA
Microstation V8i
erstellt am: 09. Nov. 2006 11:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Max,
ja, es funtzt!
Herzlichen Dank für die tolle Anleitung.
Mein Fehler lag (wie zu vermuten) an der Auswahl
der falschen Linie beim Vermaßen.
Iris
