  Autodesk REVIT
  Wandtyp mit Welle horizontal
Autor Thema:  Wandtyp mit Welle horizontal (3091 mal gelesen)
Kodat
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von Kodat an!   Senden Sie eine Private Message an Kodat  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kodat
Intel CoreI 5/750 8GB Ram , W7Prof. 64bit
Nvidia Quadro 2000
AC 2012 / RAC 2012.sp2
erstellt am: 03. Nov. 2006 09:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo.
Ich möchte gern ein Projekt als Testprojekt bearbeiten. Jedoch ist dort eine kompliziertere Fassade vorhanden. Ich hab sie mal als Bild beigefügt.
Wer kann mir denn mal helfen wie ich diesen Wandtyp überhaupt einstelle.
Geht das dann auch so das die Türen und Fenster eingebaut werden können.
Die Fassade hat oben Sandwichwände mit einer davorliegendenn horizontalen Welle. Weiter Variante ist noch an einer anderen Stelle eine Isowand mit Wellenoberfläche
Unten ist eine Art Alublechabkantung
Darunter ein Betonsockel mit Wärmedämmung (der dürfte nicht schwer sein)
Wer hat da eine Idee.
Vielen Dank für jeden Hinweis.
Carsten
Lars Geis
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von Lars Geis an!   Senden Sie eine Private Message an Lars Geis  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lars Geis
Revit Architecture 2015 @ Windows 8.1, Intel Core i7 Q740 1.73 GHz, 8.00 GB RAM, nVidia GeForce GT 330 M 2.00 GB
erstellt am: 03. Nov. 2006 17:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kodat 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Carsten,
so ein Wandtyp kann durchaus mit Revit erstellt werden, am besten geht dies mit einer Kombination aus einer geschichteten Wand (siehe die Antwort von Max > Fliesenspiegel) und dem Hinzufügen von "Sweeps" zu der Wand.
"Sweeps" sind einfach Profile, die zu der Wand im Schnitt hinzugefügt werden, und diese würde ich für die Aluabdeckung einerseits und das Wellenprofil andererseits verwenden.
Dazu zunächst jeweils neue Familien vom Typ "Profil" erstellen, das gewünschte Profil zeichnen (die Aluwelle entweder als "eine Welle", die man dann mehrfach der Wand hinzufügt, oder gleich in der gewünschten Höhe) und ins Projekt laden. Anschließend den Wandtyp öffnen, in der Bearbeitung der Konstruktion die Vorschau auf "Schnitt" stellen und das Profi als Sweep einfügen. Diese profilierte Wand stellt nun den ersten Teil der geschichteten Wand dar, der andere Teil ist eine zweischalige Wand STB+Dämmung, die als Sockel verwendet wird (bei dieser könnte man falls gewünscht noch das Abdeckprofil ebenfalls als Sweep hinzufügen ...).
Grüße aus Darmstadt
Lars Geis
ABCOM GmbH
