  Autodesk REVIT
  Fenster mit Gewölbe innen und flachen Sturz außen
Autor Thema:  Fenster mit Gewölbe innen und flachen Sturz außen (2049 mal gelesen)
hhempel
Bauing
Sehen Sie sich das Profil von hhempel an!   Senden Sie eine Private Message an hhempel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hhempel
erstellt am: 17. Okt. 2006 18:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich teste mich gerade durch Revit 9.00 an einem Altbau.
Wie kann ich für ein Fenster unter schiedliche Sturzformen (innen-außen ) definieren? Ich habe leider noch keinen hilfreichen Eintrag gefunden. Ein Fenster über Familie zu erstellen klappt gut, aber eben nur rechtwinkelig mit flachen Sturz.
Ich bin gespannt auf Eure Lösungen.
Aus Gera grüßt
Hendrik
MHiermer
Revit Freelancer
Sehen Sie sich das Profil von MHiermer an!   Senden Sie eine Private Message an MHiermer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MHiermer
Win7 64
Revit 2020
erstellt am: 18. Okt. 2006 20:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hhempel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Hendrik,
ich kann mir Dein Fenster noch nicht recht vorstellen, kannst Du es genauer beschreiben? Der Sturz soll "geteilt" sein? Und ein Teil gewölbt? Nach Innen/aussen hin oder nach oben/unten?
Vielleicht hast Du eine Skizze oder ein Bild an dem man Deine Idee erkennen kann?
  Max
hhempel
Bauing
erstellt am: 19. Okt. 2006 12:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Herr Marx,
ich meine ein typisches Fenster aus der Gründerzeit. Auf der Raumseite ist der Fenstersturz als Kappe ausgebildet und auf der Straßenfront ist die Ansicht des Fensters rechteckig. Dh. In der Außenschale ist ein flacher Sturz. Somit ergeben zwei unterschieliche Ansichten innen eine Kappe und außen ein flacher Sturz.
Ein Foto von einem solchen Fenster muss ich erst noch machen. Ich hoffe die Beschreibung reicht so.
Aus Gera grüßt
Hendrik
MHiermer
Revit Freelancer
Win7 64
Revit 2020
erstellt am: 19. Okt. 2006 20:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hhempel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Hendrik,
die Beschreibeung ist gut, jetzt hab ich kapiert
Leider bin ich bei den Familien nicht so fit wie Barbara und Lars, einen Ansatz kann ich aber dennoch liefern:
Ich würde den Öffnungsschnitt des Fensters (im Familieneditor) erstmal als "Kappe" definieren, komplett durch die Wand (-> Ich glaube den kann man nicht auf die halbe Breite der Wand definieren).
Nun könnte man einen Volumenkörper auf die Breite des Flachsturzes definieren. Für das Material könnte ich mir vorstellen, dass man noch einen Material-Parameter definiert für verschiedene Wandarten.
Gehen würds erstmal, auch wenns evtl. noch ein bischen hinkt...
  Max
