  Autodesk REVIT
  Fehler beim DWG-Export mit verknüpften Modellen
bocad Tower - DER MARKTFÜHRER IM DIGITALEN MASTBAU , eine App
Autor Thema:  Fehler beim DWG-Export mit verknüpften Modellen (1315 mal gelesen)
JKeil
Sehen Sie sich das Profil von JKeil an!   Senden Sie eine Private Message an JKeil  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JKeil
erstellt am: 17. Okt. 2006 14:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe folgendes Problem mit Revit Structure 3, aber auch mit Revit Building 9:
Beim DXF- bzw. DWG-Export von Plänen, die unter anderem eine 3D-Ansicht enthalten, "explodieren" einzelne Teile-Linien in der 3D-Ansicht und liegen völlig verkehrt orientiert irgendwo im Raum. Diese Revitmodelle besteht teilweise aus verknüpften Teilmodellen, alle ebenfalls im Revit-Format. Der Fehler tritt aber nur auf, wenn der komplette Plan exportiert wird, nicht aber beim Export der 3D-Ansicht selber.
Ich habe bereits sämtliche Varianten der Export-Einstellungen (Layer, Linientypskalierungen, Koordinatensystembasis, Volumenkörper, Polyline-Einstellungen) durchprobiert, leider ohne Erfolg.
Wer kennt dieses Problem und weiß Rat, oder kennt eine alternative Möglichkeit für die Zeichnungskonvertierung nach DWG/DXF. Sämtliche Versuche mit DWF2DWG und PDF2DWG scheiterten.
Gruß und Dank im Voraus für Eure Hilfe
Jürgen Keil
