  Autodesk REVIT
  Wendeltreppe über 360°
Neubau der Fertigungshalle "ARIANE 5" , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Wendeltreppe über 360° (2327 mal gelesen)
JEglmeier
Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von JEglmeier an!   Senden Sie eine Private Message an JEglmeier  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JEglmeier
ADT2004
REVIT Building 8.1
erstellt am: 12. Sep. 2006 13:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich benötige eine Wendeltreppe die über 360° gewendelt ist. Wie kann ich die erstellen?
Barbara Schurig acadGraph
Sehen Sie sich das Profil von Barbara Schurig acadGraph an!   Senden Sie eine Private Message an Barbara Schurig acadGraph  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Barbara Schurig acadGraph
ACA/ADT/ACA 2008-2
AutoCAD 2008-12
Palladio 13+14
BITMAP 12-2007
PALLADIO X 14-2008
Revit 6.1-2008
erstellt am: 12. Sep. 2006 13:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JEglmeier 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
in so einem fall, werden 2 treppen übereinander eingefügt. über "bearbeiten" können die beiden treppen dann an anschlusspunkt genauer angepasst werden.
grüße
b.schurig
JEglmeier
Bauzeichner
ADT2004
REVIT Building 8.1
erstellt am: 12. Sep. 2006 13:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich muß also erst eine Ebene an der letzten Stufe des unteren Laufes erstellen, dann eine neue Treppe erstellen und anpassen! Ist das nicht etwas kompliziert?
In der Stückliste habe ich dann auch zwei Treppen.
ACA/ADT/ACA 2008-2
AutoCAD 2008-12
Palladio 13+14
BITMAP 12-2007
PALLADIO X 14-2008
Revit 6.1-2008
erstellt am: 12. Sep. 2006 13:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JEglmeier 10 Unities + Antwort hilfreich
sorry, aber manchmal führt nur der etwas holprige weg zum gewünschten ziel.
JEglmeier
Bauzeichner
ADT2004
REVIT Building 8.1
erstellt am: 12. Sep. 2006 13:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Na gut, dann muß ich mich damit abfinden!
Danke für die Hilfe
mmhs
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von mmhs an!   Senden Sie eine Private Message an mmhs  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mmhs
RAC2008
erstellt am: 15. Sep. 2006 22:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JEglmeier 10 Unities + Antwort hilfreich
Eine Möglichkeit wäre es wohl, auf halbem Wege eine zusätzliche Ebene einzuführen, und dann eine mehrgeschossige Treppe zu bauen. Diese wird dann tatsächlich als eine Treppe gezählt. Allerdings habe ich es auf die Schnelle auch nicht geschafft, einen vernünftigen Anschluss hinzubekommen, da wo die Zusatzebene ist.
Lars Geis
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von Lars Geis an!   Senden Sie eine Private Message an Lars Geis  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lars Geis
Revit Architecture 2015 @ Windows 8.1, Intel Core i7 Q740 1.73 GHz, 8.00 GB RAM, nVidia GeForce GT 330 M 2.00 GB
erstellt am: 16. Sep. 2006 09:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JEglmeier 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Idee mit der mehrgeschossigen Treppe ist nicht schlecht, da kam ich auch drauf. Das ganze funktioniert allerdings nur dann einigermaßen zufriedenstellend, wenn pro Ebene *genau* 360 Grad überwunden werden - eine Treppe mit z.B. insgesamt 540 Grad Wendelung ist damit nicht zu machen.
Grüße aus Darmstadt
Lars Geis
ABCOM GmbH
